标题: 换新主板的华硕机子,装不上系统,各种错误码 [打印本页]
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-7-30 18:26
这部机子是换的新主板,客户说放视2小时会蓝频,收到机子后我开机放视频测试,一切正常,到下午3点钟出问题了,死机了。后来各种蓝频错误码,之后各种PE和纯净版都进不去,经过测试,硬盘无问题。就放着没管,今天上午开机换WIN7系统,奇迹啊居然进去了,开机检测,知道下午2点一切正常,调了5分钟待机,过了1个小时尼玛又出问题了,死机了,我果断重启。重启以后过了WIN7图标,出现指针就不进桌面了。再次重启后进来桌面,结果系统出问题了,老是提示应用程序破坏,桌面背景全黑,我进入安全模式也是这样,桌面点鼠标右键一直是提示应用程序破坏。此机是板载内存,没有替换内存测试。上几张图,求高手指教,除了内存之外还有什么原因会照成这样的问题。
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-7-30 18:29
这个机子搞了2天了,有高手知道故障在哪里吗,求指教,明天拆机换内存测试。
作者: 廷涛    时间: 2013-7-30 18:36
看这个代码 是内存的意思
作者: 沧海无颜    时间: 2013-7-30 18:37
应该是内存的问题{:soso_e100:}
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-7-30 18:42
板子不稳定?
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-7-30 18:42
昨天就打算换个内存的,没有换,今天经过测试内存有问题,看换了内存后效果怎么样。
作者: yjdmin    时间: 2013-7-30 19:41
内存有问题,建议换内存
作者: 千琼海    时间: 2013-7-30 20:22
50是内存,
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-7-30 20:28
再次申明,此机是板载内存,取内存要做BGA,我师父发话了,明天加热取内存。
作者: lsmzyz    时间: 2013-7-30 20:28
换内存 装XP系统
作者: 只是喜欢这感觉    时间: 2013-7-30 20:30
思路: 软件方面就换系统了 不多说。
硬件方面就是 1.内存到NB到U间抓捕数据出错  2. 内存到显卡AD(温度或者缺陷BUG 建议查下通B)到U本身
3.硬盘MBR出错 到板上接口到硬盘控制芯片 有问题也会出  硬盘本身也会导致的出错的可能很大
个人维修中一般遇到这种问题都是先替换配件在动其他。 换内存、硬盘(带万能系统)后裸机点起。查显卡条件  温度 缺陷通病 一般就都修好了 。 这种问题动芯片都很少的 。
最后有一列我修的给你说下吧  开机用游戏 视频一段时间后蓝屏 死机 ,上列思路基本做完后依旧。 拆解裸机 查内存 显卡 U 主VC后 U供电不稳 老跳 检查中发现一相上管稍微有点漏电 取下后测阻止偏小 换新后 重新测试 U稳定了 烤鸡一天LOL 正常 一直到现在半年了都无问题。最后希望你弄好吧。
作者: sacnss    时间: 2013-7-30 20:42
这样硬盘坏道故障
作者: 1184593649    时间: 2013-7-30 20:51
内存有问题
作者: dakuchar    时间: 2013-7-30 21:13
很不幸的告诉你,这就是内存问题。。。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-7-30 21:43
这种的情况直接换内存试试
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-30 21:46
你把内存的芯片加焊下看看能不能正常撒 ~。、。、
作者: 湖北小涛    时间: 2013-7-30 21:49
主板不稳定,再换一片吧
作者: lx961647    时间: 2013-7-30 22:05
100%内存问题
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-7-30 22:05
像是内存问题哦
作者: ml121489932    时间: 2013-7-30 22:19
热机出问题,冷机正常,是否虚焊引起
作者: rszb    时间: 2013-7-30 22:20
这个比较麻烦!
作者: zyp77520    时间: 2013-7-30 22:37
楼主不是已经用内存测试软件测试过吗?软件也测出内存有问题了呀。。。
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-7-31 10:15
这个内存更换很麻烦的,换的全新主板,今天要搞内存了,话说我还没见过焊在主板上的内存是什么样子的。
作者: 高新电脑维修    时间: 2013-7-31 10:31
为什么不叫厂家在换一块呢
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-7-31 10:46
我上次遇到过河你一样的 华硕K42 装WIN进去鼠标不能动了死机,换了好多WIN7版本可以进系统但是点关机或重启就死机了 U盘装XP也报错.光驱装装进去了 显卡驱动更新不上(双显) 无奈。。。。。听说BIOS也有可能有故障
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-7-31 12:06
本机型号X8AAF,是师傅亲自操刀换的内存,主板上就看到8颗正方形内存颗粒,这个内存难道就只有颗粒吗,直接把内存颗粒焊到主板。
作者: zyp77520    时间: 2013-7-31 20:17
天之痕剣风 发表于 2013-7-31 12:06
本机型号X8AAF,是师傅亲自操刀换的内存,主板上就看到8颗正方形内存颗粒,这个内存难道就只有颗粒吗,直接把 ...
是的,现在很多超级本内存都是这样焊在主板上的,和显卡的显存一样BGA焊接在主板上
作者: hjs155    时间: 2013-7-31 20:36
加焊内存试试吧,不行再换
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-31 20:37
内存。CPU都可能。。
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-7-31 21:23
干掉内存在说啥
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-8-1 12:27
已经干过内存了,故障依旧存在。
作者: rhkymkfeng    时间: 2013-8-1 12:46
华硕品质,就是LJ
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-1 13:08
板载的话 你加焊一下就应该能好了
作者: fulang168    时间: 2013-8-1 16:31
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED+AREA
◆错误分析:有问题的内存(包括屋里内存、二级缓存、显存)、不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件)、损坏的NTFS卷以及有问题的硬件(比如: PCI插卡本身已损坏)等都会引发这个错误.
