标题: 索尼PCG-61212T 笔记本不加电 BIOS 的片选信号 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-30 17:45
索尼PCG-61212T 笔记本不加电 CS片选信号和A D线刚插上电源波形正常 3 V 5V 待机正常 ,过会儿没有波形 ,3V  5V 待机也没有了 ,插上电按开机键 .PWRBTN#跳下 3.3V 后变成持续的 1.6V ,这时3V  5V 都有,CS片选信号和A D线波形都正常, BIOS刷了一样,EC也换了 请教下面怎么修
补充内容 (2013-7-31 07:31):
按开关冲电指示灯亮下 按住开关不放冲电指示常亮。
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-30 18:05
这种都要加焊CPU就可以
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-30 18:06
是SONY小本本是不是
作者: hyc4280501    时间: 2013-7-30 18:07
如果不显示 可能是显示这块出问题了
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-30 18:37
hyc4280501 发表于 2013-7-30 18:07
如果不显示 可能是显示这块出问题了
晕 不加电 哦  怎么到显卡了
作者: yanlehua55    时间: 2013-7-30 21:29
你BIOS没刷错吧。应该是有元器件不良
作者: 科慧维修    时间: 2018-10-29 16:12
应该是有元器件不良
