标题: 联想E430的不触发维修一例 [打印本页]
作者: playboy406    时间: 2013-7-30 16:28
标题: 联想E430的不触发维修一例
到手一台E430仁宝代工的8131P不开机,此机为二修机,上家说是进水的机器,已被上家处理过.插电待机0.03A,此电流明显不是正常的待机电流,说明后级有短路.正常值为0.01或更小.测量无3/5V待机电压.测量公共点B+电压PQ304的D级只有4.5V,S级有19.6V如下图
仁宝的板有一个标志性设计就是点火回路,公共点电压先预供电到后级,若后级无短路拉低此电压到设定值才会过PQ304产生大电流的B+电压.预供电电路下图是由VIN电压过PD104换成VS电压再到PQ102的S级,由ACOFF控制其导通产生预供电B+,如下图
过
测量 VS有18V,过了电阻变4.5V,如下图
当断开PR118后,B+电压变为20V.就是无比较器的时候B+电压正常过来,测量PU101的2脚有3.3V,3脚无电压,正常应该为大于3.3V约为3.8V的电压,往前查到PR110时VIN的一端正常,另一端无电压 ,果断找了一个84.5K的换上去,测量3脚有了3.8V电压,此时正大于负,1脚输出高电平产生PACIN和ACIN而5脚仍为1V的相对低电平,正小于负,输出低平电拉低了ACON,此应为B+有短路引起的保护.那只能先从待机查起,当断开了待机的PJ401后如图
电流无短路显示了.因上家说是进水的机器,待机这一路的B+有徽短,换了一个RT8205后上电PU101的5脚有4.4V,大于负向6脚的3.3V.待机电流0.01正常,待机3/5V也有了,触发开机后到电流0.36掉电,后又蹭蹭往上跳到1.1左右有跳变,久违的IBM开机LOGO出现了,如下图
至此机器修亮.
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-30 16:35
楼主顺便把你的图纸分享给大家一下呗
作者: liuj    时间: 2013-7-30 17:20
这机子待机状态下没有3 5v的吧
作者: playboy406    时间: 2013-7-30 19:02
liuj 发表于 2013-7-30 17:20
这机子待机状态下没有3 5v的吧
待机正常是有3/5V出来的
作者: playboy406    时间: 2013-7-30 19:07
wangmingqi 发表于 2013-7-30 16:35
楼主顺便把你的图纸分享给大家一下呗
论坛上有这个机器的图纸的
作者: playboy406    时间: 2013-7-30 21:50
1006523463 发表于 2013-7-30 21:41
MAIN PWON这个信号 也是开启待机电压 3V 5V的条件之一吧   这个信号是由EC控制的吗
是开启3/5V的信号的,如果比较器5脚被拉低就会正小于负输出低电平拉低MAINPWON和ACON就没有3/5V待机出来了
作者: playboy406    时间: 2013-8-1 14:40
就这样沉了,太没动力发贴了{:soso_e129:}
