奥美嘉主板维修中遇到的“现象”,请教
lastname
2008-9-20 19:31
奥美嘉主板维修中遇到的“现象”,请教
客户送来一块奥美嘉845PE主板,故障现象点不亮。接上电源,检测卡跑C1,初步判断内存电路,正在检测,“砰”一声,内存场管冒出10公分高的蓝色火焰,而且不灭,赶紧拔插销,断电源之后火苗停止。板子肯定是烧毁了,但什么原因造成的,始终搞不明白,现在都不太敢修板了。请高手分析原因,不然真不敢修了。
电源没问题,之前之后都能正常使用,各路电压也正常,板子后来没敢再加电,CPU,内存,显卡之后也都没问题。
布袋娃娃
2008-9-20 19:44
哪里有短路吧,我也是才学没多久的
春江潮水
2008-9-20 20:03
是不是测内存供电管电压时连脚了,这样可能导致mos管烧毁,i不要担心啊,这都是现象啊
刘亚军
2008-9-20 20:24
啊 说的这么悬啊 ,都不灭???
苗琦
2008-9-20 20:45
呵呵 没事的 这就是短路了 我修过这样的一个显卡 换上贴片电容就就烧 不断电就一直冒火 没事的 正常
陈静杨
2008-9-21 22:10
12V没什么,要修CRT就有问题了
