急 关于LG开机白屏接信号正常显示
花信
2008-9-20 19:23
急 关于LG开机白屏接信号正常显示
刚接到客户一台送修LG液晶 故障是开机白屏 但是接上信号就一切正常 关机也会白屏 而且屏幕是慢慢变白的
请大家指点一下这是什么问题 (补充说明他那LG不是原装的)
子宁
2008-9-20 19:26
你用风筒吹下看看能否有改善, 一般是排线的问题.
电脑虫子
2008-9-20 19:41
我也有一台17的机器,关机后或断信号后慢慢发白,不知道 是什么原因!
刘亚军
2008-9-20 20:08
呵呵 这个都些改装的机子吧,质量很差,这个是关机后高压板没有关
百货
2008-9-20 21:02
这个好,可我还是不明白啊,该怎么解决
我叫蚊子
2008-9-20 23:20
显示器在高压板上面有个控制高压条开关的那个三极管击穿了,不知道怎么代换的话就原型号代换, 换了就好了
岭南飞雪
2008-9-21 00:50
无信号或关机,白屏。说明高压仍再工作,灯管一直是亮的。蚊子正解。
钱一
2008-9-21 07:33
如果是改装板的话,有可能是高压板上的开关信号也亮度控制信号接错了,拆开看一下了
老石头
2008-9-21 09:44
那是工厂模式中 老化模式打开着呢 进入工厂模式把他关掉就OK了 ( AGING OFF)
