下载附件 保存到相册
2013-7-30 15:30 上传
2013-7-30 15:33 上传
2013-7-30 15:44 上传
2013-7-30 15:56 上传
4725z_ZO1_MB.pdf
2013-7-30 21:40 上传
点击文件名下载附件
1.01 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1006523463 发表于 2013-7-30 15:49 登录/注册后看高清大图 应该是 BLON信号 这个 信号正常 屏的供电才会正常输出的
xiaojin86826 发表于 2013-7-30 19:16 登录/注册后看高清大图 lcd-vcc没有,这个电压是lcd-on开启的,那你就看下lcd-on有没有,有那就是Q9到屏接口的问题,没有,往前查, ...
jackymatine 发表于 2013-7-30 19:21 登录/注册后看高清大图 LCD_VCC,和LCD_ON都没有控制都是由显卡发出的!屏线接口,显卡板接口,我都加焊过了,显卡我用好机器试过, ...
xiaojin86826 发表于 2013-7-30 19:45 登录/注册后看高清大图 屏线换过没
yanlehua55 发表于 2013-7-30 21:08 登录/注册后看高清大图 数据线对地阻值都打过了没呢 如果有一个出现偏小也会出现这种问题哦
1006523463 发表于 2013-7-30 21:18 登录/注册后看高清大图 没有信号 控制 的这个信号 应该是显卡 发出给屏线这边的
宏图一郎 发表于 2013-7-30 21:42 登录/注册后看高清大图 不看屏CLK DATA 看的啥啊 屏检测不到怎么出后面的
