标题: 显示器G1维修! [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2008-9-20 19:20
标题: 显示器G1维修!
麻烦各位师傅能给讲解下G1负压过高 ,该怎么维修!要是能讲的详细点就更好了!谢谢!
作者: 火星技术专家    时间: 2008-9-20 22:01
是不是行管坏了?????
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-20 22:09
我就知道。保护了。不知道怎么查。
作者: 缺氧    时间: 2008-9-21 20:49
他就是 !有高压 其他供电都正常 !唯独 G1负压高 !显示不出来。。。。
作者: 广通数码    时间: 2008-9-21 20:54
我有一台也是这样的,搞了几天都找不出原因
作者: 志诚    时间: 2008-9-22 15:35
只有G1电压不正常可以用一个100K的电阻接地
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-10-14 15:06
标题: 回复 #4 缺氧 的帖子
查G1的电路啊,其实那路也没多少东西的,就是通过电阻跟三及管组成的,还有最多的就是连到CPU去受它的控制,只要仔细查,都可以查到故障的
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-14 19:11
有条件的换个高压包。
作者: 专修坏    时间: 2008-10-14 21:12
G1电压很低一般是G1没有受控造成的
作者: 我爱修理主板    时间: 2008-10-14 21:28
G1电压高,G1滤波电容漏电,使G1接地阻值变低,G1电位升高。还有就是G1控制管完全导通使G1升高,尾板上G1的高频滤波电容漏电,G1升高。
作者: 周口李师傅    时间: 2008-10-16 10:31
维修g1。有一个电容的正极接地,负极接二极管的正极,还有一个转换的电阻,仔细查是不难修的
作者: 讯飞维修    时间: 2008-10-16 10:40
应该是G1不受控吧!!!
查CPU------三极管-------G1之间的电路!!!!
作者: 七色电脑    时间: 2008-10-17 13:20
标题: 回复 #6 志诚 的帖子
100K接地?这样关机会不会有亮点,?
作者: 讯飞维修    时间: 2008-10-17 13:24
回复 #6 志诚 的帖子
100K接地?这样关机会不会有亮点,?
肯定会有亮点的,,,楼主你还是查查G1控制电路吧!!!
