标题: 我懵了,N多张显卡同一故障。 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2013-7-30 13:56
标题: 我懵了,N多张显卡同一故障。
前后有17张,同一故障。现在还有12张。我已懵了,无法修。它们是:不装显卡驱动时能进系统,装上驱动后,就不能进系统,黑屏。张张的供电:12V。3.3V。1.8V。1.2V。都正常,前后16对AD线100欧无变化。晶震两端有压差。加焊主芯片无果。各种牌都有。还是七彩虹,盈通,占多,有7300GT,GS,7600GT,8600GT,GS。9500GT,9600GT。请问大家,除重做桥外,还有什么招。
这的确要想一下,低分辩率下能显,高分辩率下不显(黑屏)。的原理。
作者: 江江科技    时间: 2013-7-30 14:02
刷bios
作者: 蟹数盆    时间: 2013-7-30 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aoatsh    时间: 2013-7-30 14:29
核心不良吧~~!
作者: aoatsh    时间: 2013-7-30 16:09
aoatsh 发表于 2013-7-30 14:29
核心不良吧~~!
什么叫托词,你就只是加焊,没有换,你怎么就知道不是核心的问题 ,这个情况笔记本上多得是,你没有换就不能否定这个!!
作者: 11期荣生    时间: 2013-7-30 16:18
既然不装系统就一切正常,那么前后16对数据线(注意,PCI-E的卡金手指部分没有A线,只有D线和C线)晶振、时钟、复位啥的基本都不需要考虑。这种情况是显卡的常见故障,具体原因也不是单一的,核心、显存、供电都有可能。供电12V和3.3V是外部供给,没必要去管它们,除了核心供电和显存供电,还有PLL、DAC等却都需要在黑屏的时候再测试是否正常。楼上说的刷BIOS和调分辨率,本人以为多不靠谱。
作者: 11期荣生    时间: 2013-7-30 18:40
aoatsh 发表于 2013-7-30 16:09
什么叫托词,你就只是加焊,没有换,你怎么就知道不是核心的问题 ,这个情况笔记本上多得是,你没有换就不 ...
笔记本上换核心,台式机上就也一定要换吗?那就看楼主是否有这个决心了。反过来讲,你敢肯定这种故障全都一定是核心的问题,并且不换不足以解决吗?我不否认有可能是核心的问题,但是绝对不认可全都是核心的问题。这个世界上就没有绝对的事情。
楼主这些都是比较低端的卡,修过满天星故障的同仁应该都遇到过这样的故障,严重的进系统就黑,轻一点的可能跑3D会黑。但是很明显,它不是核心的问题。这不过是一个很简单的例子。我个人的维修笔记中,这种黑屏的故障原因就有很多种,什么供电的滤波不良、元件变质、显存不对、散热不好、掉了一个小电阻。。。五花八门不胜枚举。还就是与核心少有关系。当然有一些实在找不出原因的,抱着赌一把的心理,我就加焊它一下,很遗憾,加焊完后核心就报销了。这可能真的就是核心的原因了吧?
我很难理解显卡上那么多的元件,出了故障为何动不动总是往核心上推。是因为它最大、最显眼?就如同把所有的坏事都往一个人身上推一样。如果核心有灵的话,非上法庭告你们不可。
作者: 网盲    时间: 2013-7-31 11:32
核芯,那么,加焊效果不好,那也就只有重植了。我是想还有没有外的办法。
作者: 江江科技    时间: 2013-7-31 13:23
江江科技 发表于 2013-7-30 14:02
刷bios
以你的逻辑,这么多卡没法修了
作者: yuyuandiannao    时间: 2013-7-31 13:54
学习一下,增长一下维修经验
作者: ZYIT    时间: 2013-8-2 15:49
各位大师  我有一张XFX 8600GTS  也是花屏 一般要怎么检测呀
作者: a60258960    时间: 2013-8-2 23:11
推理一下注意几个共同点和细节用排除法检测
1、这批显卡都是老卡考虑老化问题 2、低分辨能显示考虑老卡与显示器兼容 3、为什么低分辨能显示高分辨率无显示你驱动到底装上没有是不是原有驱动没删干净! 4、注意那修好的5张与这12张的区别之处  5、把那几张修好的插回主板装驱动看有没有同样问题  6、在5没问题前提下换显示器  7以此类推然后后硬盘最后主板看他怎么邪门
以上几点仅供参考因为我俩没在同一屋檐下“巧妇难为无米之炊”呵呵祝你成功
还有有一个老兄和你问题相同不如你和他沟通沟通就是提下面问的的
急、、、、蓝宝石HD6850 2GB 黑钻版 安装驱动后蓝屏问题!!!
作者: a6299062    时间: 2013-8-3 16:24
哈哈,一样,曾经遇见好多这样的卡,都试着修,都不行,后来报废扔了。 在网上看见有人加焊GPU修好过,反正我是没弄好过。
作者: 赵紫龙    时间: 2013-8-6 22:05
不会是你显示器有问题吧??扣除显示器.重植一张卡试试看
作者: pfvl2008    时间: 2013-8-7 12:59
没有用MATS测试显存吗?看看有没有报错的,如果没有就难搞咯。
作者: 多多    时间: 2013-8-7 13:21
装驱动后如果马上到系统桌面黑还是有得救的
作者: 直接点    时间: 2013-8-7 13:41
不用纠结,有利润的前提下换一个GPU试下,又不麻烦。
没利润就算了,除非闲的。
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-8-7 13:51
垃圾卡  还在卖力的 修吗  都放弃吧 GPU 的故障
作者: Leefire    时间: 2013-8-7 18:45
加焊GPU用热风枪可以做到吗?
作者: kaixin552    时间: 2013-8-8 09:28
看楼主说的  好像有点像显示器的问题一样啊。。。
