标题: 明基FP737S故障求思路 [打印本页]
作者: tovic    时间: 2013-7-30 13:54
标题: 明基FP737S故障求思路
收到一台明基17寸FP737S黑屏,电源灯亮.典型的高压通病.查到PF751断路,两只C5707烧坏.全换新的.试机1分钟左右又烧C5707.现在发现不接驱动板的情况下,连接PF751的滤波电容是15V,接了驱动板的情况下是20V.这样正常吗?
作者: 莫不愁    时间: 2013-7-30 14:30
这台机有点老,没有猜错的话5707这对管子前面还有个推动的管子。具体型号忘了,那个也要换了还有就是高压电容,变压器也容易坏。电容要小心看看
作者: 龙001    时间: 2013-7-30 15:23
你把高压包的引脚加焊下,一般都是高压包虚焊引起的烧5707.
作者: tovic    时间: 2013-7-31 09:29
不是加焊的问题,加焊过还是烧
作者: li731458421    时间: 2013-7-31 09:50
把5707拆了 下来量 后面还有短路吗 ,一接驱动板,电压就升高应该是带不起负载吧
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2013-8-1 22:49
224电容换掉,升压线圈全部加焊一遍,
作者: 大风过后无痕    时间: 2013-8-2 09:30
涉及元件太多,不如换块板。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-2 16:02
一般都是改板子   免去售后的麻烦了
