查看: 2661|回复: 7
[主板维修]
急求助YESTON A770S主板不装CPU能开机,
发表于 2013-7-30 12:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求助YESTON A770S主板不装CPU能开机,但是装CPU有电但是就是触发不了 是怎么会事
CPU换过了还是不行 不插CPU供电装上CPU也不行
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-673158-1-1.html
发表于 2013-7-30 13:14:06 | 只看该作者 �
5VSB有一路去了PWM找找是不是这个问题
发表于 2013-7-30 16:06:33 | 只看该作者 �
‘;开放的价格都是会计了咖啡馆里盛开的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
苗氏维修 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-30 16:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 22:15:20 | 只看该作者 �
测主板的待机和触发条件是不是满足?
发表于 2013-7-31 19:44:17 | 只看该作者 �
没有问题
不装CPU的电压和装CPU的电压是一样的
我看了 触发都到了IO里面 IO我也换了
发表于 2013-8-3 13:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是上了940 针CPU 了?换250之类的看看啊 。
发表于 2013-8-3 16:35:36 | 只看该作者 �
我建议你还是查一下有没有短路的,或者微短。我修了一个跟你的问题差不多的,是CPU供电上管击穿造成的,仔细的查一下,这种问题只要细心应该可以查到的
