标题: sony笔记本用电源开不了机 [打印本页]
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2013-7-30 11:45
标题: sony笔记本用电源开不了机
sony 笔记本用电池可以开机 但是用电源设配器 没有待机 开不了机 PQ2  S级18V, G级18V级都有18伏  版号m961-mp 我是新手不知道该怎么修
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-7-30 12:51
18v不对 正常在6-7v 左右  查pu3的条件了
作者: 16760238    时间: 2013-7-30 12:53
pQ1 PQ2要低电平才能导通
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-30 13:10
应该是保护隔离电路问题。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-7-30 15:17
G级电压过高 导致适配器不开机   查查是不是有芯片损坏或短路吧
作者: 1165785759    时间: 2013-7-30 17:13
如果G级电压大于S级电压     那肯定不会输出的
作者: dakuchar    时间: 2013-7-30 18:16
1006523463 发表于 2013-7-30 14:42
低电平导通的场馆  G级的电压要 小于 S级输出才行吧
看你这蹭分功力。你是黄晓明大神吧。。。肿么?你也顶不住压力换头像了?
作者: 步凡‘缘分’    时间: 2013-7-31 09:03
谢谢各位大哥 电源接口接触不良 导致电流不够不能开机 我用线直接焊接到主板上问题解决
