标题: 双排15针 VGA 接口 求助 [打印本页]
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 11:39
标题: 双排15针 VGA 接口 求助
那位认得,指点下.谢谢. 我只有普通的万用表.
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-7-30 12:11
你要知道什么 你这图看不懂啊,三枪是哪几个 还有行场也不知道是哪个 你求助什么啊?
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 12:37
接口定义
RGB 行场
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-7-30 12:40
这个你查那 VGA头不就知道了?
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 12:45
就是要接线出来显示.如果能显示我还问什么
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-7-30 12:57
123 红绿蓝  13行 14场
作者: 泰博快修    时间: 2013-7-30 13:11
楼主朋友关键的时候不放找度娘
这是本人给你找的资料 不知能否帮上忙
作者: 挚爱mai    时间: 2013-7-30 13:28
VGA都是三排的大哥,双排的是公共口
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 14:23
好的,各位,上图了.谢谢
作者: deane121    时间: 2013-7-30 15:04
月底求助贴,帮帮你吧。数字对应VGA接口针脚号
作者: 深圳卓越    时间: 2013-7-30 15:44
对着原本的VGA口打值:1、2、3是三基色,13、14是行场;如果没有的就看一下PCB的走线,一般三基色的三根线都会并排的。
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 15:53
感谢,感谢.
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 15:57
2
我测出是5V输出的,普通显示器不用5V电啊
作者: deane121    时间: 2013-7-30 16:29
amf007amf 发表于 2013-7-30 15:57
2
VGA接口有一个5V是用来检测是否连接电脑了,连着的话会把5V拉地。你说的是2脚5V电压么,那是三基色电平。接口是我这刚好有一个全新的双排针VGA,自己量的,完全正确的。
作者: amf007amf    时间: 2013-7-30 16:37
这种吗,这种刚好和我这个板上的相反.就是说焊上去后,头是向里的.不是向外.
作者: hwa236    时间: 2013-7-30 22:19
我还是第一次遇到, 学习了。
作者: 五馬倒六羊    时间: 2013-7-31 16:23
三个80欧应该是红绿蓝,两个5V 应该是行场,随便找个地或者把几个地拧在一起,这应该就有图像了,至于颜色就得你来回换着试了。还有就是地线处理不好有可能会有雪花水波纹。
作者: amf007amf    时间: 2013-8-1 05:24
五馬倒六羊 发表于 2013-7-31 16:23
三个80欧应该是红绿蓝,两个5V 应该是行场,随便找个地或者把几个地拧在一起,这应该就有图像了,至于颜色就 ...
HSYNC CRT horizontal synchronisation output.
VSYNC CRT vertical synchronisation output.
DDCCLK Display Data Channel Clock. Used as clock signal to/from monitors with DDC interface.
DDCDAT Display Data Channel Data. Used as data signal to/from monitors with DDC interface.
RED Analog output carrying the red colour signal to the CRT. For 75 O cable impedance.
GREEN Analog output carrying the green colour signal to the CRT. For 75 O cable impedance.
BLUE Analog output carrying the blue colour signal to the CRT. For 75 O cable impedance.
DIG-GND Ground reference for HSYNC and VSYNC.
ANA-GND Ground reference for RED, GREEN, and BLUE.
根据所说应该是红蓝绿.但有5V的不最试,怕把显示器点冒烟了.
作者: 新安江    时间: 2013-8-10 12:31
DDCCLK ...
先用上面说过的方法确定出R G  B三个线,这个一般对地电阻是75左右。
地线不用说,再找行、场同步信号,这两个信号在VGA有正常输出时,用普通的数字表直流电源档测量,行同步HS一般0.7-1.2V左右,虽然因机器不同,电压不同,但一般不会是5V。
相反,场同步信号VS一般都会接近5V。
重要的是:HS VS信号通常都会直接送到机器的CPU,高档的机器会经过缓冲器后再进入CPU。而三基色信号直接或间接进入到视放板,这是关键。
如果有示波器,一分钟就搞定了。如果没有,按上述方法基本能确定。
至于数据线:SDA SCL可以不接。
有的机器比较复杂,如联机检测脚不接显卡,会不开机或提示无信号。这个脚一般有上拉电阻到5V。比较好找。
作者: 三冠维修    时间: 2013-8-10 22:29
19楼是正解,我也学习了!行和厂的电压还没量过呢!
作者: lxb36    时间: 2013-8-24 10:49
有图有文字,浅显易懂
作者: 1122liuming    时间: 2013-8-25 12:08
VGA管脚定义在网上很多的,你自己找一下对对就知道了,一般是1.2.3.脚为红绿蓝,13.14脚为行场,其他的你慢慢对就可以 了,
作者: leizhiyuan    时间: 2013-8-25 21:45
顶一个,学习下
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-8-27 22:10
双排vga借口有,但不常见,我发现这种双排的有个缺点,头子容易断掉,不靠谱的设计
作者: 思萌    时间: 2013-9-25 16:13
泰博快修 发表于 2013-7-30 13:11
楼主朋友关键的时候不放找度娘
这是本人给你找的资料 不知能否帮上忙
双排和三排不一样吧
作者: xiao小三    时间: 2013-10-5 22:54
淘宝网没有这种接口买吗  有买买一个就是了
