标题: 联想G460短路 [打印本页]
作者: 广达    时间: 2013-11-19 11:26
标题: 联想G460短路
型号:联想G460
版号:LA-5751P
故障:短路
维修:
这个主板是同事的,因为有事不在公司。转到我手里的。
拿到主板问下情况:3v上管击穿,短路,他通过烧机的方法确定北桥烧了,然后给客户报了价格。现在客户同意修了。
拿到主板听他说了情况,注意力放在了3V短路,没注意上管击穿。就按他的说的找个HM55换上了。然后用表打了下3V的阻抗。发现还短。心想不会他故障搞错了吧。后来一想不对,上管击穿,那不就是19v串到3V上了吗?那还不烧一堆东西啊。按照以前的方案这种机器一般我们都是不修的,直接换主板。现在北桥装上了,只能尝试往下修了。
1.
开始了万能的烧机,
第一次,发现U15烫,开了下图纸型号是G577BSR91U_QFN20,旁边写了Express Card Power Switch。英文差,不过知道跟开机没关系,直接插了丢了。回去测3V还短,接着烧,
第二次,发现EC烫,型号是926QF-E0,摘掉。回去测3v还短,接着再烧。
第三次,发现网卡发烫,型号RTL8103,摘掉。回去测3V不短了。兴奋啊!这次走运才烧这几个东西,幸运。以前修过此类的机器,那时EC,网卡,所以的供电芯片几本上烧完了。所以后来遇到这种机器才直接换主板的。
2.
开始补芯片了,发现网卡,EC身边都有,直接装上。再测了3V阻值正常。加电,测了下3V,5V都正常了。开机。还是开不了。
3.
测了EC条件,发现基本上都正常。测BIOS芯片,都没波形。心想该不会BIOS也烧了。去下来拿到编程器上去刷,发现擦不了。南桥BIOS 和EC BIOS都不能擦了。看来真的坏了。换了2个BIOS芯片,刷好了,装上。加电开机。还是开不了。
4.
但跟之前还是不同的,发现指示灯亮了。那就说明BIOS确定坏了。可为什么还开不了呢。难道南桥没做好。死马当活马医,拿去BGA又做了遍SB,加电。开机,电流走了。可是到1.02就停了,开了几次都是。爆了句粗口。郁闷。
5.
观察下了电流,没循环,那应该没跑码。针对这类故障可是本人的弱点啊!
没办法弱点也要搞啊,测了所有电感的电,发现都正常。后来看到内存槽下方的8pin的管子,不是MOS管,突然想起了ACER 47361.1V不稳的那个管子。看了下图纸是+0.75。测了下4PIN 发现没电。
6,测了条件发现VREF,没有VREF受控于PQ46,测PQ46
G级为高了,图纸上显示G级受控于SUSP和
S3_0.75V_EN。PR250为没安装,PQ190装了。SUSP是SUSP#转换而来。找到Q1,测试发现SUSP为低,SUSP#为高电平都对啊。可为什么PQ46那里为高电平了呢。
7,究竟那里不对呢?因为板子电容,电阻之类的都没有料号。盯这主板上PQ46的周边看了一会。有用万用表测下电阻的顺序,对着图纸看了看,想了想,发现不对。反了。
实际的PR250安装了,PR190没安装。坑爹啊!看了图纸上别的地方,发现标@都是没安装,就这里反了。太坑爹了!
8.反过来再去查S3_0.75_EN。找到Q42。测了下VCCP_POK只有2V,正常应该为3.3V。看来是VCCP_POK出问题了。搜了一下找到发出端。
9.找到了PU7,断开了PR114,测2pin发现电压正常。那就说明,VCCP_POK的后端有问题拉低了VCCP_POK。查了下图纸发现VCCP_POK只去了三处,U8Q42cpu。
10.用断开的方法开始排除,cpu没办法断开。就先从Q42开始,断开Q42 VCCP_POK电压还是没起来,有准备去找U8了。没点位图找了好久才找到。断开后VCCP_POK电压起来。找了芯片换了,心想现在应该可以了吧。可一测发现VCCP_POK又为低了,怎么回事呢,索性把U8摘扔了,直接连过去。开机发现跑码了。可以确定问题在这里了。可换了为什么不行了。这U8应该是起延时的作用。不装应该不太好。没办法有去找了芯片装上,再测VCCP_POK,电压起来了。晕啊,之前换的那个居然是坏的!
此主板维修到此结束。发现自己的思路还是有很多地方不明白的。技术还是不行啊!
作者: czs1990    时间: 2013-11-19 11:45
对于像我们这样的小白来说··你说的这些就像天书一样··根本不懂-
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-19 12:47
修得很不错,没怎么走弯路,坏了这么多东西,报了多少钱呀??
作者: 263719362    时间: 2013-11-19 12:48
我看也是天书 看不懂 过了年 还是老老实实报个迅维远程学习哈哦
作者: 唔卡卡    时间: 2013-12-4 18:06
楼主你的图纸版本是 V1.0 的吗?能否共享下?论坛里只有V0.3的不一样
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-4 18:17
HM55是北桥吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-6-29 21:01
技术已经很不错了啊
作者: VSDR    时间: 2014-6-29 21:49
能做到这样已经是很不错 的了
