标题: ACER 3750G待机芯片 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2013-7-29 22:01
标题: ACER 3750G待机芯片
如题   ACER 3750G待机芯片  20脚  JD=CM   是什么芯片 ?具体型号是什么 ?  这台机器待机烧了  TB上 有卖家说 JD=DL   一样  买了2片  都不行    求解
作者: 林林易    时间: 2013-7-29 22:04
待机电流  0.1   高了  就这个芯片 温热  时间久了  有点扎手 换了后  待机还是0.1   一样   时间就了  (大约1分钟)  就烫手 又找不到任何资料 PDF 图     哪位师兄 师弟  有的话  参考下
作者: 梁衍林    时间: 2013-7-29 22:19
前面字母相同就可以代换。可以考虑后极短路芯片也会发热。比如EC挂了,网卡。。。。。
作者: lxb36    时间: 2013-7-30 08:33
这待机芯片是什么型号,能不能说一下呀高手们
