自编主板关键测试点《供大家参考》
IT才子
2013-7-29 20:41
自编主板关键测试点《供大家参考》
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
2:CMOS跳帽2.5V以上电压
3:触发排针2.5V以上电压,
4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
5:查IO
6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
1:待机3.3VSB
2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
(VIA芯片组2.5V) 注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组 VDDQ只给北桥。
3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚
4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般 为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
1 : P CI槽A15脚3.3V电压
2:IDE槽第一脚5V电压
3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
4:CPU假负载PG信号2.5V电压
5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
1:上CPU假负载测AD线对地值
2:南北桥总线对地值
3:PCI总线对地值
4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
linsl
2013-7-29 20:53
不错哦 ,但不够详细。
liu4590805
2013-7-29 21:16
哎哟~~我咋感觉这个东西对于我正好呢~~真是太好了~~学习一下先~~
袁三少
2013-7-29 21:27
还不错,就是不全面,
gdxnqf
2013-7-29 22:12
很好的资料,保存了
林桥老表
2013-8-17 09:23
好好好!!!!!
隆兄
2013-8-17 12:58
很好很强大,要是能有如果测量点所测结果为不正常时该如何检修就更好了
以利亚
2013-8-17 22:33
写得不错。谢谢提供数据。
shui5770
2013-8-17 22:54
好东西,谢谢楼主
杨伟业
2013-8-17 23:29
进来学习学习小白
dysz2004
2013-8-18 19:57
都是精华,保存了
zhongyidianzi
2013-8-18 20:37
收藏了 谢谢楼主
binladen
2013-8-18 21:08
多谢楼主分享,先保存下了
Microbin
2013-8-18 22:40
谢谢楼主了,对于新手这些很重要
碳14
2013-8-19 10:48
收藏了,楼主辛苦!
诚实做人,诚实
2013-8-19 12:36
linsl 发表于 2013-7-29 20:53
不错哦 ,但不够详细。
那你整详细的,也给兄弟们学习学习。
诚实做人,诚实
2013-8-19 12:38
可惜看到晚了,不然这样的帖子绝对加分啊。楼主辛苦
好求上进
2013-8-19 16:24
这些就是简单的维修思路
马埸南山
2013-8-19 21:30
不错,小白挺喜欢的。说讲的还不细的同学,来点更细的好吗?
xch007008
2013-8-21 14:52
对我们新手很有帮助啊
决不罢修
2013-8-22 18:19
很宝贵的东西
wpfei888
2013-8-24 11:04
3、在10以下说明北桥损坏 这一个不一定。修精英965PLT,这个阻值只有6-7之间。但,正常。
寒冰浪子
2013-8-24 13:48
多谢楼主分享,先保存下了
楼兰的爱
2013-8-24 23:42
学习了!留着以后有用!
koflcm
2014-11-9 14:11
这个早就有了
