南桥好坏判断方法!
IT才子
2013-7-29 20:24
南桥好坏判断方法!
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。) f$ l/ X' }! {9 d& l6 p9 M! W3 [
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)* k; E$ n! Z" _% s/ h* @5 Q
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。& M3 x' J7 [7 e7 r' L& b4 m
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
6 ^. ^1 |0 d, x5 G$ e5.CMOS跳线中间脚对地短路,为桥坏。% _# W5 f W1 c2 A3 o
6.1117中间脚有3.3VSB,无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
1 R) p3 K* Z' S. L( I! U7.1117中间脚对地短路,为桥坏
yuanan
2013-7-29 20:33
你这说法有的正常,有的还得再考虑,这样的问题不一定都桥坏
小小电容
2013-7-29 22:00
这样判断太武断了,
小花学电脑
2013-7-29 22:05
有用。。。。。。。。。。。。。。。
xiaobu1985
2013-7-30 10:08
麻烦复制也要把乱码删掉好不好,也太不专业了
睿达科技
2013-7-30 10:50
第一条不能确定SB坏。
wo2526dku
2013-7-30 12:50
第一条是正确的 第六条质疑 换个1117有的也会好的 第七条质疑 谁说1117中间脚短路就一定是南桥坏啊 去掉网卡 有些板子也能点亮
ldh518
2013-7-30 21:24
总结也太果断了,不一定都是桥坏。
游戏小森
2013-8-28 07:25
2.3.4我还相信,但是其他的就不一定了吧
1547448000
2013-8-28 12:50
就是,复制把乱码删掉,看着太郁闷了
最后的抉择
2013-8-28 13:30
这样不准确吧,很容易判断错误,把南桥拆坏了
