标题: acer4720外接正常上屏不显的怪问题!!! [打印本页]
作者: jackymatine 时间: 2013-7-29 19:30
4720上屏不显示,外接显示器完全正常! 显卡是 g86-603-a的独立小板,
发现背光开启BL_ON信号无电压,但是调节亮度BRIGHTNES信号有2.2v电压,然后屏供电LCD_VCC 无供电!但是9脚 11脚的VIN_LCD供电正常17v多。
BL_ON由BLON控制
最后是显卡发出的。
LCD_VCC是
也是显卡发出的!到这我感觉是显卡的问题,没做显卡,直接把朋友的4720机器拿来,显卡拆下来装上,故障依旧!因为有机器,我都替换了,屏显卡板,确定就是主板的问题!可是信号都是显卡发出来的,显卡又是好的为什么还是不显示呢!我怀疑是不是屏检测有问题,检测不到上屏,或者是检测到了显示器,把屏关了(我是指检测坏了,电脑当成一直有显示器插着了),我进系统也切换不到上屏!
这些哪个是检测有屏存在的呢?哪位知道告诉我一下!!!29脚3.3v 19 21脚3.3v 17脚2.2这个正常好机器也是这个,1 3脚也是3.3正常。另一面在屏线下面,没法测 就没测!
这个是CRT的图,有说5脚是检测脚的,可是这个5脚电压也正常,不插VGA是3.3v 插上是0v,插不插上屏都不显!现在我是一点头绪也没有了,各位帮帮忙,看看是什么问题!
作者: 付吕剑武 时间: 2013-7-29 21:50
你换屏试了吗?包括高压条
作者: yj动感超哥 时间: 2013-7-29 22:44
学习学习,抢个沙发
作者: Adamhuang 时间: 2013-7-29 23:15
换屏试试咯。实在不行就换显卡芯片了。楼主解决告知一声!!!
作者: 茶叶上的IT 时间: 2013-7-30 00:02
内显条件完全满足吗?
作者: thelsl 时间: 2013-7-30 08:17
把屏拆了就知道了
把屏拆了就知道了
作者: 847902061 时间: 2013-7-30 08:18
无奇不有的故障真是折磨死人 这个和bios有没有关系呢
作者: wangwei0377 时间: 2013-7-30 09:14
根据楼主提供的图,blon不仅仅是显卡发出来的,更重要的是他还受控于休眠lid信号。
作者: zhuaiwei7531 时间: 2013-7-30 09:51
LZ有示波器的话查下屏接口1.3脚是抓屏的信号。这信号到屏出问题,也会出现你这种情况。
作者: 熙夏 时间: 2013-7-30 10:00
简单的问题复杂化,看看是不是屏的问题,你不是有一样的机器?整个上半部换过去试试
作者: huanglong914 时间: 2013-7-30 10:00
PL ....
作者: 电脑青竹 时间: 2013-7-30 10:06
是不是屏本身的问题哦,你换个屏看看
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:24
1006523463 发表于 2013-7-29 21:19
可以短接 BLON相连的 Q3场馆 DS级试下 看 屏幕供电出来不
短接过 貌似屏会闪一下 那种黑屏的现象 里面没图像
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:26
付吕剑武 发表于 2013-7-29 21:50
你换屏试了吗?包括高压条
我有相同的机器 整个上半部分拿来测试的 问题机器故障依旧 ,故障机器的上半部分在好机器上显示正常
作者: adone530 时间: 2013-7-30 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:27
你没有看清 我有相同的机器 已经确定就是主板的问题,屏和显卡板都换了!问题机器的显卡板在好机器上也是正常的!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:28
茶叶上的IT 发表于 2013-7-30 00:02
内显条件完全满足吗?
外接一直很正常!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:29
thelsl 发表于 2013-7-30 08:17
把屏拆了就知道了
屏试过了!不是屏的问题!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:30
如果是休眠了!外接也应该是休眠状态啊!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:31
没有示波器!这两个脚一直是3.3V
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:33
能替换的早替换了!上面也说了是主板问题!但是是哪的问题不知道
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:34
huanglong914 发表于 2013-7-30 10:00
PL ....
什么意思?哪个信号?
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 10:35
电脑青竹 发表于 2013-7-30 10:06
是不是屏本身的问题哦,你换个屏看看
肯定不是屏的问题的!!!
作者: 伤心孩不哭 时间: 2013-7-30 10:54
可以考虑下屏线的问题
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 11:20
adone530 发表于 2013-7-30 10:27
先把Q3,Q6拆了
没用的 拆了电压3.3v是有了 可是还是没图像输出,我把LCD_VCC也强加上,电都有了 屏幕还是不亮!我把灯管用外接点亮,开机后又黑了,就是像有输出一样 但是没图像!把强加的BL_ON和LCD_VCC去掉又什么反应都没有,问题好像还是不在这 就是缺少哪个信号 致使没有上屏输出!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 11:21
伤心孩不哭 发表于 2013-7-30 10:54
可以考虑下屏线的问题
屏线用好多机器点过了 没问题 而且我修的时候是用的好机器的屏
作者: wangwei0377 时间: 2013-7-30 13:30
jackymatine 发表于 2013-7-30 10:30
如果是休眠了!外接也应该是休眠状态啊!
我意思是说屏供电和开启信号也受休眠信号控制。你仔细看看图纸。
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 14:10
嗯 是受他控制!我这个机器LID现在是有3.3V的!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 14:23
外接都亮了 应该跟BIOS没关系吧 所以我也没换BIOS
作者: 波风小弈 时间: 2013-7-30 14:29
外接显示,内接不显的故障一般就是机器上半部分和屏接口以及显卡的各工作模块,可以用示波器抓取屏接口上数据线的波形来判断,当波形都正常时要考虑BIOS程序,及上半部分,另外要注意的是,有些机器暗屏只有一点点影子的,不仔细看也以为是内接不显!话就说这么多,希望能帮到你
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 14:43
波风小弈 发表于 2013-7-30 14:29
外接显示,内接不显的故障一般就是机器上半部分和屏接口以及显卡的各工作模块,可以用示波器抓取屏接口上数 ...
没有示波器 没法测波形。bios我也把好机器和问题机器的互换了,好机器可以开起来,问题机器还是不行!上屏里面一点影子也没有,我手灯照了,点起来后把灯管拔下来外接电源点亮看,里面都是什么也没有的!!!
作者: 波风小弈 时间: 2013-7-30 14:57
没示波器就玩蛋吧
作者: adone530 时间: 2013-7-30 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 加油,我最棒 时间: 2013-7-30 16:08
问题其实很简单,知道你细心研究,没有问题的
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 16:10
你知道问题吗?不要说的那么轻松!
作者: 740951569 时间: 2013-7-30 16:22
你这个机器应该就是主板没抓到屏信号,你可以插上显卡板测量屏线接口的1 3脚对地阻值是否一样,然后取了显卡板在测量阻值,这样对比一下,另外拖焊一下显卡槽试试
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 16:59
740951569 发表于 2013-7-30 16:22
你这个机器应该就是主板没抓到屏信号,你可以插上显卡板测量屏线接口的1 3脚对地阻值是否一样,然后取了显 ...
对地阻值是一样的,和好机器比较一下也差不多,好的机器是470,问题机器是465!取下来也都差不多是1248!显卡槽和屏线槽我都拖焊过了!问题依旧!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 21:08
测试发现不管插不插VGA,CRT图中的U1中15和16脚都有电压,好机器中就没有输出!
作者: 月饼 时间: 2013-7-30 21:13
查下DDCDATA DDCCLK
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 21:27
月饼 发表于 2013-7-30 21:13
查下DDCDATA DDCCLK
饼哥,是DDCC_DAT和DDCC_CLK这两个信号吗?这两个信号最后不是转换到LCD_EDIDDAT和LCD_EDIDCLK吧,这两个信号都有3.3V,没有示波器,没法量波形!
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 21:38
查下DDCDATA DDCCLK
测试发现不管插不插VGA,CRT图中的U1中15脚CRTVSYNC和16脚VSYNC1都有电压,好机器中就没有输出!好的那台机器就没有15脚CRTVSYNC的输入!这个信号也是显卡发出的!是不是检测出问题了!可VGA的5脚不插有3.3V插上VGA就没有3.3V了,好像检测也没问题!
作者: camelionx 时间: 2013-7-30 21:40
where is 3.3 v signal
作者: jackymatine 时间: 2013-7-30 21:42
4725z_ZO1_MB.pdf
(1.01 MB, 下载次数: 4)
