标题: HP G4 装不进系统 [打印本页]
作者: yjjbgpl    时间: 2013-7-29 18:20
标题: HP G4 装不进系统
   HP G4 主板BIOS里没有硬盘选择模式,光盘,U盘进PE看不到硬盘 ,放在台机上,没事硬盘都认,系统GHOST进去了,放到笔记本上可以解压,重启黑屏,有鼠标剑头,也可以动。换了,几个WIN 7系统。
作者: 魔鬼小丫丫    时间: 2013-7-29 18:26
可能硬盘坏了……你换一个试一试
作者: yjjbgpl    时间: 2013-7-29 18:30
硬盘都换了,,也不行,不是那样了。
作者: hy100521    时间: 2013-7-29 19:35
都检测不到硬盘,肯定不能装系统啊,建议楼主先换一块好的硬盘,看能不能检测到!
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-29 19:58
最好用原版的Win7做一次,手动安装官方的驱动。如果还是有问题查硬件吧
作者: yjjbgpl    时间: 2013-7-29 21:17
换了,一块新的还是检测不到。
作者: 湖北小涛    时间: 2013-7-29 21:39
BIOS 里面找下看有没有设置
作者: yjjbgpl    时间: 2013-7-29 21:41
在主板BIOS看到了,就是硬盘模式没了 。
没 有办法选择。其它的笔记本都有这个选项。
作者: !三娃!    时间: 2013-7-29 22:36
刷个BIOS看看,再不济就得换南桥了
作者: yjjbgpl    时间: 2013-7-30 06:35
谢大家。问题解决、先把硬盘 放在台机上GHOST进去,在笔记本上解压,解压完后重启黑了,停了有半小时后强制关机,在开机就好找时间才进去了,中间有个错误提示,不影响系统,
