标题: 大电流短路的DELL N4020 大家帮忙分析下 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2013-7-29 18:02
刚接到机器  拆机 测板子 上的公共点短路!上电 大电流短路  北桥 巨烫!! 测了一下公共点 对地 阻值只有002
测各个电感  5V短路 其他 暂时无明显短路   (烧鸡大法5V开烧 短路的地方有 北桥拆掉上管 因为上管直接短了 两边USB 8脚供电芯片拆了  1.8V供电芯片直接换了 ) 5V不短路了。   阻值138   把北桥的上管装上去 上电  结果 待机0.02 慢慢的 上去   结果又大短路了!  把管子拆了 管子又被击穿了!  不知道 怎么弄了 难道 北桥 挂了。?  还是 。。。 求高手帮忙解答一下。
作者: weikissv88    时间: 2013-7-29 18:35
纠结中 麻烦大家给点意见别让帖子沉啦。!!
