标题: 大家帮忙看下这个时钟是什么型号!! [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-7-29 17:32
华硕主板M4A78主板待机,时钟IC就发烫想换一个到处找没有网上都没有,上面写的是ICS9378150Y,0909,9LPRS485CGLF请大家看下具体型号是什么能不能代换。
补充内容 (2013-8-2 16:28):
晕达,IC上上去了还是不亮,无码,时钟很烫。在修
作者: 明天再来    时间: 2013-7-29 18:45
你这照的,怕没得人看得清哦.
作者: zhx65257855    时间: 2013-7-29 19:38
这相片照的,没人能看清
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-29 19:42
拍芯片要打好光,用好点的数码相机拍
作者: 邂逅.//    时间: 2013-7-29 21:33
ICS 9LPRS485CGLF
这个就是型号。
作者: yj动感超哥    时间: 2013-7-29 22:46
在淘宝网上搜搜看,祝你成功
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-7-30 08:51
在网上查一下, 这块主板的型号,再看图,不就知道了吗
作者: adone530    时间: 2013-7-30 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 彩虹龙    时间: 2013-7-30 09:57
时钟芯片型号为   9LPRS485CGLF
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-7-30 10:49
是的五楼9楼兄弟说的对 9LPRS485CGLF
就是这个型号淘宝卖26块一只。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-2 21:54
9LPRS485CGLF我也在找这时钟的资料,哪位大哥有传一份呗
作者: hjcandtony    时间: 2015-5-15 15:50
同求9LPRS485CGLF资料
作者: lixinran550    时间: 2015-7-16 17:22
我手头也有一张 也是9lprs485cglf时钟芯片烫得离谱  楼主搞定没有啊  什么问题啊
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-16 18:34
是待机时发烫吗   不是的话 没有坏  如果是开机发烫说明IC在工作
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-16 23:36
新手,来学习下,补充点经验。
作者: xu641781400    时间: 2015-10-4 20:56
新手,来学习下,也很多快这样板子
作者: 大漠孤心    时间: 2016-6-5 19:33
我的华硕M4A785-M REV.1.01G 也是9lprs485cglf的时钟芯片。周边电容3.3V,连接的MOS和ME1117也烫,刚刚摸了一下时钟芯片,手烫出个泡,待机时摸的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-6 12:17
大漠孤心 发表于 2016-6-5 19:33
我的华硕M4A785-M REV.1.01G 也是9lprs485cglf的时钟芯片。周边电容3.3V,连接的MOS和ME1117也烫,刚刚摸了 ...
把mos管换了试试
作者: 大漠孤心    时间: 2016-6-13 10:44
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-6 12:17
把mos管换了试试
换了也一样,,淘了个时钟换了,没烫了。但是无复位,继续研究,各大电压都正常
作者: 大漠孤心    时间: 2016-6-13 10:45
是的,待机发烫,换了时钟不烫了。但是复位灯不亮,
