标题: 秒杀G480 LA-7981P [打印本页]
作者: 孤独的飞 时间: 2013-7-29 17:29
标题: 秒杀G480 LA-7981P
今天接到直接客户拿来一台G480的机器,人家说进水了,我拆开一看 ,板子大范围进水,CPU供电进水较为严重,一番清理之后,进入测试阶段,主板PL301对地阻值008,明显短路了,就来了个烧鸡法,立马见效,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31618.pngPQ902 D级接的电容进水穿了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-410.png果断拆除,不短了,仔细排查之后没有短路,上电测试 ,结果电流跑到0、9A 不动了,于是我测试了所有电感上电压都正常,我继续排查电压结果发现一个二级电压没有转换过来,转换管为U3
我便测试了控制机,没电啊,结果发现断线了 果断飞线 上电测试 亮了
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3581.png
作者: 孤独的飞 时间: 2013-7-30 09:51
不知什么原因 导致部分截图丢失 在此给大家补上
作者: 熙夏 时间: 2013-7-30 10:03
不错,技术加运气
作者: 陈景 时间: 2013-7-30 10:09
思路不错,主要对电路熟悉。修起来就快!
作者: 七芯级维修 时间: 2013-7-30 10:26
li厉害呀 秒杀
Powered by Discuz! X3.4 |
