标题: 显示器维修 [打印本页]
作者: 慧峰    时间: 2013-7-29 17:07
标题: 显示器维修
Acer AL1916W宏基显示器的维修通电不亮.求高手指点迷津..........
作者: 伤肺不伤心℡    时间: 2013-7-29 17:46
指示灯凉亮不亮哦?宏基的一般高压条都容易坏
作者: chengjunkou    时间: 2013-7-29 18:07
先从低压查起5伏,12伏,再查高压工作了吗,应当不太难
作者: lxb36    时间: 2013-7-30 08:10
问题有点笼统,不过楼下几位提供的检修思路蛮好
作者: xiaobu1985    时间: 2013-7-30 10:06
先看电源,再看高压
作者: 老顾的摄影    时间: 2013-7-30 10:18
问题提的有点大,不知是电源指示灯不亮,不通电,还是电源指示灯亮,屏不亮,你可这样查,小心打开机壳,通电,用万用表量测电源输入端的高压电容,如有300V左右电压,说明有输入,再测电源输出电压,有5V和12V输出,说明电源正常,再拔开灯光一组插头,外接一灯管,亮了,(一般有2组,一组组代换)说明灯管电流太大,引起保护,反之,灯管是好的,接下来就要查电路保护电路,高压变压器,高压变压器边上的高压电容,及4个功率管,像你这种问题一般不难修,比老式的CRT要好修的多了。
作者: 慧峰    时间: 2013-7-30 12:39
电源指示灯亮啊!
作者: 慧峰    时间: 2013-7-30 12:41
一切都正常就是屏幕不亮啊....
作者: 慧峰    时间: 2013-7-30 13:24
老顾的摄影 发表于 2013-7-30 10:18
问题提的有点大,不知是电源指示灯不亮,不通电,还是电源指示灯亮,屏不亮,你可这样查,小心打开机壳,通 ...
指示灯亮.屏不亮·电压也正常就是不开机....
作者: 创微    时间: 2013-7-30 13:47
看按键有没坏,没坏的话在查电源板有没工作,有工作的话在查驱动板,驱动板有工作的话那就是高压板不行了!{:soso_e113:}
作者: 创微    时间: 2013-7-30 13:49
你这情况一般是高压板坏了,要改个高压板!
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-7-30 13:57
高压板坏了,要改个高压板
作者: 老顾的摄影    时间: 2013-7-30 14:14
慧峰 发表于 2013-7-30 12:39
电源指示灯亮啊!
这样的话估计1:4个功率管有问题了,你测一下坏了没?就是在2个高压变压器的边上的,2:灯管用的时间长了,引起电流变大,2组灯管电流不平衡对称,电路自动保护,你拍个图上来看看,这种问题一般不难解决。
作者: 莫不愁    时间: 2013-7-30 14:15
5V/12V/ON/OFF有没有,有的话找高压板故障
作者: Z'    时间: 2013-8-1 16:45
我也来等高手回答!
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-1 17:18
按常规检查
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-8-1 17:36
改了就搞定了
作者: 慧峰    时间: 2013-8-19 12:54
★.断点oミ 发表于 2013-7-30 13:57
高压板坏了,要改个高压板
没坏啊.我试过了.
作者: 慧峰    时间: 2013-8-19 12:55
老顾的摄影 发表于 2013-7-30 14:14
这样的话估计1:4个功率管有问题了,你测一下坏了没?就是在2个高压变压器的边上的,2:灯管用的时间长了, ...
什么功率管啊??、
作者: 慧峰    时间: 2013-8-19 12:57
什么功率管啊?在哪了?
