如何是电脑内存性能更高
zdlui
2013-7-29 15:59
如何是电脑内存性能更高
要想使电脑内存性能更高的话,第一个方法就是通过注册表优化了,我们找到开始菜单,然后点击运行,输入regedit回车打开注册表编辑器,找到以下木有HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MomoryManagement,之后我们修改一下键值
我们第一个要修改的就是LargeSystemCache,也就是启动大的系统缓存,默认是4M,要是内存不是很宽裕的话,改为1即可,系统缓存就会变成8M,由于小编的内存比较闲,就直接改成5了。
第二个要修改的就是SecondLevelDataCache,也就是说CPU的二级缓存,这就能提高CPU的性能了,键值0是默认为256,小编直接给改成512了,这样能使window更好的配合CPU获得更高的数据预读命中率。
第三个改DisablePagingExecutive即禁用页面文件,小编把键值调整为1,也就是说把所有的程序强制性的限制在物理内存中运行,也就相当于把虚拟内存关闭了,由于小编的内存够大,所以这样对计算机性能提高相当明显。
做完以上步骤后,我们就重启一下电脑试试就知道效果啦。
★你我共行℡
2013-7-29 16:28
效果怎么样?
4359208
2013-7-29 21:23
效果改天试试看看.
筱张
2013-8-6 19:26
没搞过
蓝信商务
2013-8-7 09:46
垃圾,骗人的东西
fanbo0472
2013-8-20 18:10
听说过。。。。。。。
Body沅
2013-8-22 16:00
表示内存一直大过需求。效果无改变 = =
hanyei1023
2013-8-30 23:54
最好的办法是给内存升级,弄个8G的!
wjb123
2013-8-31 10:54
修改的效果倒不是很明显,现在的内存反正都是白菜价了啊
冷锋VS神话
2013-8-31 14:03
学习了,去试试
派派
2013-9-7 20:28
还不如直接超频
罗尹
2013-10-1 10:28
这样乱改不知道会不会出什么问题
pixman
2013-10-4 16:46
学西学习 拿点积分
678234
2013-11-9 23:49
呵呵,楼主是怎么发现的,学习了
