标题: MAX1532A资料 [打印本页]
作者: 朱锋    时间: 2008-9-20 16:56
标题: MAX1532A资料
谁有MAX1532A的资料啊,笔记本内的电源方面的芯片。谢谢了啊!
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-20 17:52
标题: MAX1533
好像是英文的,不知道能不能帮到楼主
内容是MAX1533/1537的资料 希望大家根据自己需求下载——漫天飞
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-9-28 22:10 编辑 ]
MAX1532A.pdf
763.81 KB, 下载次数: 704, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑特乐    时间: 2008-9-28 22:06
在网上找了一个MAX1544的资料,和1532A是兼容的,注意pdf里面提到的:The MAX1544 is available in a low-profile, 40-pin 6mm
x 6mm thin QFN package. For other CPU platforms,
refer to the pin-to-pin compatible MAX1519/MAX1545
and MAX1532/MAX1546/MAX1547 data sheets。
MAX1544.pdf
904.78 KB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迎新    时间: 2008-10-6 16:53
max1544支持的是AMD的心,MAX1532A支持的是intel的心,怎么可以兼容的?
作者: 孙志    时间: 2009-4-16 11:58
应该是可以通用 ,一会我换上试试 可以告诉你们,MAX1544和MAX1545是通用的 这个我试过的
作者: 四号    时间: 2009-11-23 12:07
可以参考这个图纸里面的,第45页有这个芯片的电路图。
联想EAL51.pdf
1.16 MB, 下载次数: 285, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 臭豆腐    时间: 2009-12-30 15:51
1532a和8744脚数都不一样的,怎么能通用的,瞎扯
作者: 龙轩儿    时间: 2010-1-30 09:50
不过还是找到了,不好找啊,感谢6楼的弟兄
作者: 吴然柱    时间: 2010-2-5 13:30
我正找着1532的图纸不知道 要多少分能 下载
作者: 孙志刚    时间: 2010-3-5 15:28
这个芯片不好找啊
