标题: HP 515AMD板子 0.35掉电? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2013-7-29 15:33
0.35时,测所有供电都正常,测主板的主复位,没有。。。记得AMD的主复位是南桥发出的,南桥要发出主复位要收到SB_PWRGD ,这个SB_PWRGD 是EC发给南桥的,测得些信号为0,不正常。。。EC要收到sys_PWRGD后才发出。。
测得此信号sys_PWRGD  正常3.3V。。。AMD的板子,没有主复位,EC没有发出SB_PWRGD, EC怎么才发出SB_PWRGD ?EC已收到SYS _PWRGD...帮帮忙。。。谢谢。。
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-29 15:51
HP 515 修的多的就是北桥坏。。CPU 坏
作者: 黄华炎    时间: 2013-7-29 16:03
这个我知道,,,可是现在故障不一样嘛。。。。。。。
作者: dakuchar    时间: 2013-7-29 16:30
刷个bios试试。。。
