T20的本子 拆掉键盘 用什么开机
cctv4news
2008-9-20 16:56
T20的本子 拆掉键盘 用什么开机
有很多机器的开机键在键盘上 修的时候要拆键盘 那么如何开机呢? 大家平时是怎么做的?
这是T20的键盘接口 短接哪两脚可以开机?
介质
2008-9-20 17:27
不知道用万用表划会不会搞坏主板
踪影
2008-9-20 17:40
查电路图找接口上的PWRSWITCH,短接到地
踪影
2008-9-20 17:42
T20,我没电路图和点图。而且插针在里面,只能找连外面的接点?
哪位大哥能否共享一下
志虑高远
2008-9-20 18:33
简单。用镊子。一个脚接地,另一个脚去划接口。顺便说一句:所有的机器我都是这样搞的!!你要是这样的话也可以,不过有一定的风险,别说我没提醒你噢。
本本波
2008-9-20 21:23
键盘接口左边第11脚
张建华
2008-9-20 22:44
用万用表和镊子都行
寒窗听雨
2008-9-20 23:54
一般是用摄子直接划过,摄子一脚接地。
cctv4news
2008-9-21 00:01
哦 上面说的方法值得一试
木板桥
2008-9-21 00:04
原帖由
本本波
于 2008-9-20 21:23 发表
键盘接口左边第11脚
偶滴神啊,版主就是版主! 这就是传说中的一分钟解决问题!!!
张明
2008-9-21 09:00
大家可以做个开关的,我自已就做了一个,从一个外键盘上剪个接口下来,拆个开关,接个第十一脚和一个地线,以后在给修中就很方便的
张天伟
2008-9-21 12:24
一般我用这个,自己找个废键盘做得
红尘一笑
2008-9-21 16:09
高手啊 我有的时候是用键盘开了机器在带点把键盘拿掉啊 好测量
踪影
2008-9-22 22:15
回复 #12 张天伟 的帖子
谢谢,这位兄台发的图。。
刚才看了之前的帖子,原来早就讨论过了。IBM系列都在接口的第19脚,没经验见笑了
永盛科技小曾
2008-9-22 22:59
我一般用万用表二极管档,红接地黑笔去划,很多机器都可以。但是神舟的机器不能乱划,我就烧坏过一块承运W360T的板!
