标题: z475点位图 [打印本页]
作者: 橘子红了    时间: 2013-7-29 15:17
标题: z475点位图
开机有前有3V,5V,开机不触发,IO 正常发送开机信号到南桥,南桥没有发出信号,南桥加焊后用半天,又不行了,现在求此机点位图找件。谢谢。
作者: ACT    时间: 2013-7-30 09:17
看下这个是不是
KL6C-MB-D-.rar
343.1 KB, 下载次数: 375, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 橘子红了    时间: 2013-8-4 10:01
ACT 发表于 2013-7-30 09:17
看下这个是不是
谢谢了,机器已经好了。
