查看: 37761|回复: 97
IBM 2200报错的解决方法
发表于 2013-7-29 14:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2200报错:
下载程序刷进U盘,如果开始不按ESC 或者按得太慢就出现
正常进去的话就会看到
插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项  这时后选
1回车   之后有1 2 3 9选项  这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车   然后输入机器的
序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位)  回车  成功后 (2200已解决) 按提示退出就好了
如果对括号里 序列号不理解的话 可以看下这个解释:
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格,每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type,机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号,每台机器都不相同。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
王克林 + 10 虽然不是很明白,,楼主很给力
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2015-8-8 19:15:18 | 只看该作者 �
怎么样才能把程序刷到优盘上
发表于 2013-7-29 15:15:08 | 只看该作者 �
你的程序呢。。没看到。。是转来的吧。
发表于 2013-7-29 14:55:00 | 只看该作者 �
没怎么看明白,有看明白的同志来回复下。
发表于 2013-7-29 14:57:30 | 只看该作者 �
这个是好东西,谢谢
发表于 2013-7-29 14:59:24 | 只看该作者 �
冒昧的问一下 “2200”是啥子错误呀?
发表于 2013-7-29 15:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-29 15:17:58 | 只看该作者 �
配了个软件 IBM 写号.zip (1.3 MB, 下载次数: 2387)
发表于 2013-7-29 16:00:11 | 只看该作者 �
不错的案例学习了、。。
发表于 2013-7-29 16:10:26 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就好了吧?
发表于 2013-7-29 23:18:50 | 只看该作者 �
是改序列号吗
发表于 2013-7-29 23:56:19 | 只看该作者 �
LZ的意思是说 换主板的时候才会出现这个代码  不换主板就不会  LZ是这个意思吧?
发表于 2013-7-30 09:17:12 | 只看该作者 �
还有这个功能 啊 !
发表于 2013-7-30 09:25:22 | 只看该作者 �
哦,换主板就要注意这个问题,是吧,LZ?
发表于 2013-8-7 08:55:14 | 只看该作者 �
刷程序可以好吗?有没有刷好的,我的电脑是E40的没换主板碰到这个情况了
发表于 2013-8-7 09:14:50 | 只看该作者 �
需要软驱吧?
发表于 2013-8-10 17:13:01 | 只看该作者 �
需要刷号才能解决问题
发表于 2013-8-10 17:20:50 | 只看该作者 �
到现在都没遇到过这个2200报错。以后希望用得到
发表于 2014-11-11 11:56:36 | 只看该作者 �
程序哪里下载
发表于 2014-11-11 12:58:32 | 只看该作者 �
希望下次能碰到。。
发表于 2014-11-11 19:13:21 | 只看该作者 �
这个 程序 直接考到U盘就能引导吗
