GA-780T-D3L不触发
翔鸿电脑
2013-7-29 11:44
GA-780T-D3L不触发
最近接到两个技嘉780T-D3L的主板 都是不触发的 而且看标签两个主板都用不到半年 待机电压正常 短接开关电流有跳变 但不启动 各位师兄 有解决过这种780T-D3L的问题吗
..箱孓..
2013-7-29 14:13
短接开关以后,是电压有跳变啊还是电流?
看看io的针脚有没有跳变,顺着开机电路往下查。
浅唱↗那弑爱
2013-7-29 17:04
IO的多,直接更换,
..箱孓..
2013-7-29 17:22
1006523463 发表于 2013-7-29 16:50
如果 IO的触发信号引脚 电压没有跳变 就代表 IO短路损坏了吧
恩。大部分是。
ldh518
2013-7-30 22:49
查IO的触发条件是否正常
