标题: 华硕p5kpl-am se整版无复位求高手 [打印本页]
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 11:31
同行拿来一块华硕的主板型号为华硕p5kpl-am se,刚接手能点亮。心想不会吧好的,过了几秒钟自动死机。复位灯常亮,按复位无反应,整版电压都正常。时钟芯片没温度,14.318晶振有压差。用pci大值卡测量了下复位0v按复位无跳变,帧信号5v左右时钟33mhz 0v求高手呀!!!!!!!!!!!!!!!!!这个如何修?????请高手指点下,此机找遍论坛无图纸
作者: 3537146    时间: 2013-7-29 12:31
没点位图有点困难!
作者: zhang98828    时间: 2013-7-29 13:06
全班无复位,首先产生复位信号的可能是IO、南桥、门控IC(74开头)、专用芯片等,在PCI槽的A15为复位测试点,跑线路看复位是到了哪个复位原件,把其他的复位点也看一下是否都到一个原件,如果都到某一元件,直接更换即可,最好看看复位排阵有没有短路,如果短路,也会导致没复位,复位排阵正极电压为3-5V高电平,还有ATX电源8脚复位是否有3-5V高电平,以及这块的复位线路要正常,在说明一点,如果IO的型号是ITE812或者8178复位到IO的话,35脚进,92脚出
作者: zhang98828    时间: 2013-7-29 13:07
修个台式机主板哪里用得到什么点位图,太夸张了
作者: 110006600    时间: 2013-7-29 13:10
华硕有很多通病会引起没复位的,在论坛上查下华硕通病会有意外的收益。如果还不能排除故障的话就要跟时序跑了,看时钟芯片是否有发出各路所需的频率信号,南桥是否收到2个PG+时钟+各工作电压。
作者: 智障禅师    时间: 2013-7-29 13:12
有独显 吗  打游戏吗,北桥容易虚这个。
作者: god17174    时间: 2013-7-29 13:35
INTEL的北桥坏得多 你这个估计难修
作者: XIAPAN    时间: 2013-7-29 13:46
华硕有专门的复位芯片
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 14:25
zhang98828 发表于 2013-7-29 13:06
全班无复位,首先产生复位信号的可能是IO、南桥、门控IC(74开头)、专用芯片等,在PCI槽的A15为复位测试点 ...
门控IC(74开头)、专用芯片这两个不可能的,这个板子是上775的早就没有门控和专用了
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 14:29
110006600 发表于 2013-7-29 13:10
华硕有很多通病会引起没复位的,在论坛上查下华硕通病会有意外的收益。如果还不能排除故障的话就要跟时序跑 ...
南桥这两个pg在哪里可以查到呀??????求高手解答下
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 14:36
忘了还有个问题,此板按开关键6秒都无法关机,补充下复位键上是有电压的3.35v
作者: 82292052    时间: 2013-7-29 15:02
去掉cpu有复位没
作者: 453290994    时间: 2013-7-29 15:28
时钟芯片不发烫。。。那时钟有没。。
作者: gdcntfpw    时间: 2013-7-29 15:42
照这么说,应该是IO或南桥有问题,先换IO试试!!
作者: 明天再来    时间: 2013-7-29 18:50
先用IO的图测下IO的进出吧.
作者: zhx65257855    时间: 2013-7-29 18:54
查VRMPWRGD和PWROK
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 19:43
453290994 发表于 2013-7-29 15:28
时钟芯片不发烫。。。那时钟有没。。
时钟坏的少没有换
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 19:44
82292052 发表于 2013-7-29 15:02
去掉cpu有复位没
去掉cpu,不上cpu肯定没有复位呀
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-29 19:49
1006523463 发表于 2013-7-29 16:47
一个在 CPU供电 管理IC引脚可以测到 另一个 PG信号 可以在电源 8脚 相连的复位门电路芯片 可以测到
我用假负载测试了下cpu的pg是有的,另一个什么复位门这个没有找到啊
作者: llxy766    时间: 2013-7-29 20:05
测全版有没有复位,这个板子不外乎IO,南桥,和座子
作者: 金格    时间: 2013-7-29 21:22
只是觉得这个板子,经常有点不好修的毛病
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-7-30 11:36
I/O换过不行,故障还是一样
作者: wo2526dku    时间: 2013-7-30 12:27
应该是北桥坏了 你用独立显卡应该就没问题
作者: 依然如今    时间: 2013-7-30 13:45
IO图纸看看如果正常那就是南桥是GB的桥吗
作者: zjj124914    时间: 2013-7-30 14:24
像这种情况一般按开机时序来修,一步一步来,供电,时钟,复位。。。
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-1 15:53
是的呀,是GB的南桥,GB的桥坏得多
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-1 15:57
cpu座子我用cpu带灯测试仪测过全亮,i/o换过就差南桥了。换南桥没有bga搞不了
作者: 咖啡男    时间: 2013-8-1 15:59
我看到好像有个8282 看看他的工作正常不
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-1 16:07
对了我用假负载测了cpu到南桥这个阻值有点不正常,第一个是147.第二个325第三个也是325第四个324第五个327第六个324不知道正常不
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-1 16:08
你说的8282是什么呀?????、
作者: 路漫漫,    时间: 2013-8-1 17:03
这几天修了5块这种板  全是不稳定的 我觉得是北桥的问题
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-1 17:27
大神门高手们,你说奇怪不今天一开始无复位,我正在测量内存小电阻上的电压时居然走码有复位了!请高手大神们解释哈
作者: llxy766    时间: 2013-8-1 19:58
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-1 16:07
对了我用假负载测了cpu到南桥这个阻值有点不正常,第一个是147.第二个325第三个也是325第四个324第五个32 ...
CPU 到南桥???你确定吗。。是什么总线
作者: 依然如今    时间: 2013-8-2 09:04
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-1 15:53
是的呀,是GB的南桥,GB的桥坏得多
南桥你换了吗
作者: ZYIT    时间: 2013-8-2 10:15
嘿嘿 向你学习了
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-2 14:31
确定就是那个775假负载上面的呀,我打了下阻值第一个偏低
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-2 14:32
依然如今 发表于 2013-8-2 09:04
南桥你换了吗
没有换南桥没有大炮换不了
见鬼了今天下午又不行了,还是没有复位
作者: 依然如今    时间: 2013-8-2 15:25
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-2 14:32
没有换南桥没有大炮换不了
哎   是顾客的吗    买过来留着
作者: 方峥    时间: 2013-8-2 15:25
时钟的开启电压有没有啊!
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-2 15:35
依然如今 发表于 2013-8-2 15:25
哎   是顾客的吗    买过来留着
同行的呀,外地同行
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-2 15:37
方峥 发表于 2013-8-2 15:25
时钟的开启电压有没有啊!
时钟的开启电压是不是在时钟附近的电感电阻上测得??
作者: 心中只有佳    时间: 2013-8-2 16:42
能提供跑线图和经验吗
作者: 依然如今    时间: 2013-8-2 17:11
曾经的曾经不再 发表于 2013-8-2 15:35
同行的呀,外地同行
那就没意思了以后你有好东西我们可以交流下
作者: haozi850501671    时间: 2013-8-2 17:39
IO    VRM  引脚定义
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-2 21:09
haozi850501671 发表于 2013-8-2 17:39
IO    VRM  引脚定义
这个都是ok的
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-8-2 21:10
有时候都能进系统,有时候就无复位不走码!
