标题: 唯一17纯屏显示器,特别故障求助 [打印本页]
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-20 16:24
唯一17纯屏 的显示器
凉机 开机10分钟左右  整个屏幕  从下面 开始 逐渐的变黑  1分钟后整个屏幕 完全黑屏
关机几分钟后  开机可以显示  但是一会又慢慢从下面开始黑屏
先在黑屏的时候 测了下  各路输出电压  未有变化
又对比 测试了下 场块 的各脚电压  在正常的时候 与 黑屏的时候  电压 无变化
还是 把场上的所有 电解电容 和IN4002都更换了
问题依旧
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-20 16:47
IC 换过了  问题依旧
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-9-20 16:52
查一下尾板电路。。。。。。。!
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-9-20 16:52
查一下声场消隐电路也许会有意外的收获
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-20 16:59
看看G1,G2的电压有没有变化?我怀疑你的机子G1电路中的电容有问题
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-20 17:02
呵呵  风浪 说的对
在逐渐黑屏的时候  G1的 电压 逐渐 增加   到 60V左右的时候  屏幕就基本黑完了
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-20 17:03
250V/2.2  的电容换了  问题依旧
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-9-20 20:27
是不是ABL电路?
~~~~~~~~~~字数不够啊~~~~~~~~~~~
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-21 20:39
呵呵 谢谢 大家的帮助  问题已经解决了
是一个24V的稳压管 不稳定
从昨天换后  连续测试了 10个小时  暂时未再出现原故障
作者: 孤日    时间: 2008-9-21 22:11
我的机子和你的故障一样啊,就是一开机慢慢亮起来,紧接着就变黑。再也不亮。从开机还是一样
作者: 百信    时间: 2008-9-22 00:08
具体说一下,那个24V的稳压管
