标题: 联想F41A 加电无显曲折修复 [打印本页]
作者: shahuhu001 时间: 2013-7-29 10:50
标题: 联想F41A 加电无显曲折修复
昨天同事接了一台机器,F41A,独立显卡板的。这机器通病就是显卡爱坏。 我瞥了下电流。大概是,0.4-.08-0.6.
同事果断拆机,加焊显卡。无果。电流是0.2-0.3-
OOXX后,机器交给我。很明显,缺CPU供电,这机器CPU供电MAX8770 在许多老板子上,虚焊的也比较,我同事换了两个无果。
开始干活吧。这机器没点位图,在论坛上找了个图纸。很多人想找点位,其实说句实话,这个板子,标识还是很清晰的。很容易找到零件。
1. 一眼看出来少了电容PC157 ,先不管,这种电容可要可不要,顺便说下,无论是平时修板子,还是修别人的二手板,一定要先看板子。不放心他的焊接,重新焊接了下。。因为换过芯片没用。应该是没焊好,或者主板信号不对。测试,故障依旧。
2. 关键测试点 :19PIN ,25PIN ,5V 正常, 38PIN,3V 正常。11PIN ,0V不正常。
3. 一般情况如此,应该出REF了。。。。本来想这个芯片应该也坏了,咳咳。但是犹豫了下,测量8PIN ,这个是芯片的软开关。擦,2V。这个不正常,测量PR216 已经和CPU_B+断线。
4. 果断飞线,测试亮机。
总结:这机器出来很多年也修了好多年了,以前都是显卡,或者CPU供电,加焊。呵呵,这次笑了。第一次遇到断线的。 如果遇到4年以上的机器,一定要多注意板子老化的问题。板子老化会导致哪些问题?
个人觉得,各种大芯片的虚焊(EC桥 显卡 ),电容尤其是NEC打电容容易失效,板子断线或者变形。
为什么要先考虑这些,说时候,以前显卡疯狂坏的时候,该坏的机器基本被淘汰了,剩下的这些坚强分子,真不一定是显卡坏了,实不能以一成不变的作风去修机器,就比如这个。
时代变了,修机器关键在于确定故障,每个年代的机器都不一样,现在新机器CPU,bios 坏的多,以前显卡坏的多。希望能多注意下,机器架构的变化。看图纸去研究,各种架构可能会导致的问题。这样遇到机器时候能多一些思路。
所谓通病,无非就是设计缺陷。拆机器时候看板子的外观和摆放,散热的架构,基本上可以想出来机器会坏哪里。
还有看图纸,基本上也能猜出这机器大概会在电路方面,有哪些脆弱之处,
这是我的经验。废话太多。请不要见怪。呈上图纸。以供参考。
Lenovo F41A 仁宝 IGT30 LA-3571P.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 54)
