查看: 2082|回复: 6
[主板维修]
七彩虹 945 md2 cpu供电怪毛病
发表于 2013-7-29 10:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一片 七彩虹 945 md2  cpu供电有怪毛病 ,就是不管换什么cpu,供电电压始终保持1.1v 不变,,测试cpu到rt8802a的vid 1 2 3 4 5 6  是有效的,比如 换cd 341  电压vid  就应该是1.4 v, vid 到8802编码都正常,但是电压就是1.1v,换 cd420  电压vid为1.3v ,但是还是保持1.1v不变,更换8802a无效,  说明下,在这个1.1v 电压下,420 cpu是可以正常工作的,不死机不蓝屏 ,就是想明白这到底是什么地方的问题??请高手指点!!
发表于 2013-7-29 11:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
既然不死机不蓝屏,你修它干什么?
发表于 2013-7-29 14:24:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
确实挺奇怪的。。。无能为力,不过也很想挑战一下。
发表于 2013-7-29 17:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
现在只发现cd420可以在1.1v电压下超频到2.13ghz正常稳定工作,e2140之内的都会死机重启,不知道怎么回事,就像主板电压限制在了1.1v,biios里面没有电压调节功能,刷了也没有
发表于 2013-8-4 12:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
反复拆装cpu后,电压回复正常,估计是cpu座触电接触不好引起的问题
发表于 2013-8-4 14:13:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
频率不一样 刷个bios 看看
发表于 2013-8-4 17:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能正常使用就不管它了
