lenovo ideapad y471a 通电适配器灯闪,不开机怎么办
lgh1039268027
2013-7-29 09:05
fulang168
2013-7-29 09:34
看看是不是适配器供电不足
7471800
2013-7-29 09:44
你是做笔记本维修的吗兄弟,你有可调电源吗?上电源看下是不是机子短路,怎么你一说灯闪,我就立马想起了主板大短路呢,也许是我太敏感了 呵呵 只是个建议,不要太忘心里去{:soso_e100:}
lgh1039268027
2013-7-29 09:52
7471800 发表于 2013-7-29 09:44
你是做笔记本维修的吗兄弟,你有可调电源吗?上电源看下是不是机子短路,怎么你一说灯闪,我就立马想起了主 ...
谢谢。我用可调电源试过了,电压由20——29——5——零点几。我估计是你说的那种情况,但是不知道咋修
cl0912
2013-7-29 10:05
公共点电压?
7471800
2013-7-29 10:09
电压20-29-0 这样跳吗?是不是电流啊?这样应该是主供电短路,拆开排下短路,这种问题一般都比较简单,应该是板子上的滤波电容或者管子击穿了,拆开机子排除下短路的地方就ok
yjjbgpl
2013-7-29 10:23
不行了话,就换个新了通用的也便宜了。适配器,有电路和显示器一体板的差不多了
徐文康
2013-7-29 11:13
刷ECbios 试试
7471800
2013-7-29 12:10
只要有短路,就有地方发热,这是肯定的 除非保护了
