标题: 三星R467开机电流0.35,曲折维修 [打印本页]
作者: star.cai    时间: 2013-7-29 06:38
今天接了一台三星R467,回来接上直流电源跑0.35,看了一些通病文章,直接把U换了,原来是T6600,换了个T5470,开机,亮了,以为修好了,整机装起来,接上硬盘,机器开机显示跳过LOGO就掉电回到0.30,感觉无奈了,换了个CPU就亮了,怎么还会掉电,又拆出来,摸着南桥烫的厉害(接触很多机器,IBM南桥都很烫,不过IBM的南桥烫不代表有问题),又摸着声卡IC也一样发烫,就先拆声卡,拆了声卡发现,开机显示后,跳过LOGO,F1,F2都失灵,最后只能换南桥了,直接把南桥换了,换回原来T6600的CPU,亮了,CPU没问题,整机装起来能进系统。测试正常。都是南桥惹得祸,经维修发现,拆掉声卡IC,进不了BIOS.发一篇新手的文章,不知道对大家有没用。呵呵
