标题: 华硕服务器不加电 [打印本页]
作者: 月亮    时间: 2008-9-20 15:54
标题: 华硕服务器不加电
华硕服务器不加电
型号(我打电话问的厂家)是k8s-mv
主板上开机针脚有5v电压。短接就是没有反应。强加点,主板上没有发热得芯片。测试卡呢显示是南桥没有复位。可是没有找到南桥供电管。
第二幅图中除了“irdy  frame "二个登不亮其余的都亮(强加点)。(犹豫亮得时候照出来得照片看不清楚所以就这样描述一下)
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-20 17:33
主扳不复位
先检查一下全板的饿供电正常否?
作者: 介质    时间: 2008-9-20 17:42
服务器板子强加点也能正常跑码码?查下32.768有没起振,干脆换了
作者: 修本带口罩    时间: 2008-9-22 11:13
看开机针有没有洋化用刀挂一下 在打一下阻看一下南桥有没有问题
作者: 智叔    时间: 2008-9-22 11:26
我上次估计由于电压不稳1天烧了3个服务器,是DELL的主板,是PCI-X槽,貌似插普通主板的诊断卡是不灵的,拿去给人修,修好一块,换了电源IC,还有2块他说是北桥烧了,没救。。。。。是SERVERWORK的芯片组
我不懂,只能听他宰了
作者: 借借    时间: 2008-9-22 16:48
学习..................
