内存供电为0.78V。维修过程!
封情绝恋0
2013-7-28 21:47
内存供电为0.78V。维修过程!
昨天从朋友那里找来一块ha-bg1主板用来跑线路测6个供电脚的对地值(ATX的1、4、9、10、12、18),正常,无对地短路。
加侦断卡+假U+小4P+加ATX电源 触发 发现没有复位。(我的侦断卡没有时钟灯)。
测量二代内存供电电压发现为0.78V,北桥的1.2V也是0.78V。根据上电时序先修内存供电。
跑线路发现内存供电是一个PWM模式,控制IC是cat7583,他的电路和RT9214差不多。如下图:
很明显内存电压偏低,此电路的输出电压由FB脚的二个电阻的阻值决定
在实物图上R665相当于下拉电阻R2,R642相当于上拉电阻R3。
跑线路发现R642值为2000欧,R665掉了,根据上边的公式计算出R665值为1600欧,这个电阻不好找。
在另一块料板(二代内存,供电是PWM)的相同位置上拆下R2和R3,装好。
加电,复位正常了,量内存电压1.81V,正常。到此内存供电修复。
xiaobu1985
2013-7-28 23:46
思路清晰,有根有据
杨建yy
2013-7-29 08:33
看的有些吃力。。。不知道楼主怎么变得这么厉害的
adone530
2013-7-30 18:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wen7788
2013-12-6 19:55
新手路过学习一下,不过没看懂,再学习!
marry120
2013-12-6 20:06
呵呵 楼主思路很清晰 还有公式运算,高手 ! 我也碰到电压低一点的1.8V 变成了1.5V 是不是也跟这两个电阻有关系
ppll301
2013-12-6 20:37
唉 好想也能看懂电路图呀 路途漫漫
Found
2013-12-13 22:11
真犀利,牛人啊
会员840378
2013-12-18 20:14
学习了,谢谢楼主的无私分享。
宗兰勋
2014-1-14 16:25
学习了。谢谢楼主分享!
张惺惺惜惺惺
2014-6-22 09:11
无图
{:4_101:}
qwr129
2014-6-22 09:38
学习了,谢谢分享。
tfb
2014-7-1 11:00
楼主幸运啊,我碰到的内存电压偏低,把这两个电阻换了都没用。有时能出电压,但是上管烫手,不敢开,赶紧断电。内存阻值60多欧,应该没问题吧。把5V供电电源的电容换了也不行。
mzb19820219
2014-11-9 15:07
新手路过,学习了,谢谢分享
爱尔思坛
2014-11-9 18:29
原来是反馈分压电阻故障引起的内存供电电压低呀。
爱尔思坛
2014-11-9 18:31
tfb 发表于 2014-7-1 11:00
楼主幸运啊,我碰到的内存电压偏低,把这两个电阻换了都没用。有时能出电压,但是上管烫手,不敢开,赶紧断 ...
那你只有换电源管理IC了。
renwudui11
2014-11-10 12:00
楼主好厉害,学习了
