标题: 神舟18.5LCD显示器有时不亮,有时亮度低 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2013-7-28 21:45
如题,显示器不亮的时候,5V电压只有3.5V左右,12V只有7V左右,有时候可以点亮,亮度很低,5V只有4.3V,12V只有10.4。首先更换了431和光藉,无果,更换了高压和低压电容无效果。电源管理是一个很小的贴片芯片,型号看不清楚,6脚,现在就只有这个没有换了,正在郁闷中,空载的时候5V和12V电压正常,只要显示器背光一亮,就有可能是不亮或者亮度低(用通用电源板换了可以好,现在是想明白什么原因引起出这现象)
作者: 键盘瑜    时间: 2013-7-28 22:56
IC不良引起的。
