ACER新通病总结:ACER 4752G白屏
蒋军军
2013-7-28 21:37
这款机器之前修过几次,LED屏 上的主控芯片短路会引起HM65显示模块不良,可以总结为ACER 4752G白屏的新通病。
维修过程如下:
测量发现量屏线接口数据线的对地值多数都是500欧左右。20P和21P对地值一个为5欧,一个为39 跟屏幕色差信号线。由北桥LVDSA-DATA#和LVDSA-DATA1经过排阻到屏线接口,排除为hm65不良。 此桥为HM65南北合一。换桥后,开机。机器LOGO出现,但是仔细看屏幕有一点偏红。由于是手机拍的可能不是那么容易 量屏上的主控芯片,一脚对地值为14欧,同样型号驱动板好的对地值为371欧 更换此芯片后。开机画面正常。
占卜‰
2014-11-11 11:59
碰到过几例。。
op78488210
2014-11-11 12:02
谢谢楼主的分享
Jasonouguoxiang
2014-11-11 12:21
大概修过多少台呢?
ywl
2014-11-11 12:31
对于这款机器的这个问题楼主修过几台了
wf12347
2014-11-11 22:42
还没有遇到这种问题!
test3535
2014-11-11 22:48
谢楼主的分享
