标题: 联想Y470P 花屏 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-28 19:24
标题: 联想Y470P 花屏
联想Y470P  外接正常,内接花屏 按主板有时能好一下,是I5的CPU  这个开始是不是用的核心显示的 CPU换了一样 ,屏线换了一样。好的时候 放在那里不能动 ,是不是CPU座虚焊了,按主板按不同的地方有时能好下。我现在是先加焊显卡还是加焊CPU座。
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 19:35
楼主在找根确定是好的屏线来试下,如若不行要加焊也是先加焊显卡。
作者: zhouquan36    时间: 2013-7-28 19:50
我支持楼上的说话,花屏显卡最大嫌疑
作者: 嗳布释手521    时间: 2013-7-28 20:30
先加热显卡试试或用力按显卡点机,加热后能点亮,重置下显卡
作者: 大箫筱    时间: 2013-7-28 21:58
先加热显卡试试
作者: mahanzhao    时间: 2013-7-28 22:26
先干显卡,INTEL的CPU座子,很少有虚焊的
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-29 07:58
修好了 ,加焊了显卡好的,我这个花屏是看上去像屏线虚插的那种花屏 ,开始以为是屏线的问题 发了条屏线回来一样 ,最后加焊显卡好了
作者: 7471800    时间: 2013-7-29 10:31
花屏肯定先按传统方法先整显卡哈
作者: 岁月有声    时间: 2013-8-6 18:39
  我现在有台跟你一样的机器,用3小时后 出现屏幕出现红 白 绿  是什么问题,求解
