查看: 2476|回复: 2
DV3故障偶尔可以开机
发表于 2013-7-28 16:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV3  偶尔可以开机  开机用一段时间 黑屏 死机 强制关机都关不掉    有时按开关 开机灯亮 其他灯都不亮  现在不触发 按开关没任何反应  BQ24740 换过   不知道会不会是BIOS 问题
请教下 有没有人遇到这样的问题哪
发表于 2013-7-29 16:34:31 | 只看该作者 �
直接按不开机维修 3V 5V?
发表于 2020-1-21 18:25:48 | 只看该作者 �
学习直接按不开机维修 3V 5V
