标题: 华硕P5G41T-MLX3通电复位灯常亮 [打印本页]
作者: chenxim    时间: 2013-7-28 15:59
故障现象, 通电后复位灯常亮,按下开机键跑码,不能关机,测复位针脚1.9V,ATX绿线ON脚0.3V,PG灰线电压0.25V,在论坛搜索了下,应该是通病。经过几小时的跑线路,原来是PCB板两根并排走线漏电,不是对地漏电哈,一根ATXON脚和一根PG脚,用表测量53欧姆,病因找出来了,我是切断SATA4接口处下面最外面的一根,这是一根PG线,是根空线,有线路无元件连接。
作者: 弄竹    时间: 2013-7-28 16:35
  修好几块这板没见过这通病的虽然都是排阻问题,而且都不是同一个地方有问题。
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-28 09:22
收藏了,也许会用到的
作者: 我的新手    时间: 2014-6-28 09:25
这问题,还真没有修到过。。。少见。。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 11:18
楼主最好是来张图片吧。这样看的有点晕啊。
作者: lijianfeng    时间: 2014-7-1 12:22
很实用的东西  感谢。。
作者: longruitao    时间: 2014-7-1 12:32
是啊, 这个问题很少遇到的..有图大家都容易理解
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-1 15:14
PCB板漏电还是比较少的啊
