标题: 求助华硕P5G41T-M LX V2 内存不过维修 [打印本页]
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 14:54
华硕P5G41T-M LX V2
故障:插不插内存都挡E0(不是开机就E0)
DDR3  240针
VCC:1.5V 54脚  VTT:0.75V 240  VREF:0.75  1 / 67脚
CLK:6364   48脚一格
SPD:3.3V 236
SMBDATA: 3.3V 238
SMBCLK: 3.3V 118
查了以上电压都正常,内存打值数值正常,内存槽两边没有排阻,北桥也加焊过了
不知道怎么维修,忘大神指点!
作者: 健康人生    时间: 2013-7-28 16:41
你好 元器件或者芯片都没有找到问题的 其他的电路正常吗 只能换板子了
作者: 德强电脑    时间: 2013-7-28 17:37
把AD线对地打打呗
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-28 18:00
刷BIOS,我刚有一块P5P41T数码管都不亮,一刷就好!
作者: zhx65257855    时间: 2013-7-28 19:17
北桥都干过了,为什么不刷BIOS呢。。。
作者: 1055660999    时间: 2013-7-28 20:37
BIOS的可能性很大,intel的主板尽量多准备些U,我手里有很多测试用的,像这种主板整个2160点,不亮基本上就是板子的事排除不兼容也很容易
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 20:59
1006523463 发表于 2013-7-28 17:08
刷个BIOS看下 不行的话 只有换板子
BIOS肯定刷了呀,怎么可能没刷呢
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:00
刷过了,忘记写了
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:01
BIOS早刷过了,只是忘记写了
作者: huai321    时间: 2013-7-28 21:01
BIOS刷下看看.北桥取下来从新植,要不就换个北桥试试
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:02
1006523463 发表于 2013-7-28 21:00
打下 内存到北桥的AD线阻值
值正常哦,早打过了
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:04
这几天碰到这样的板子2块了,另一块技嘉的板子也这样
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:08
1006523463 发表于 2013-7-28 21:04
是不是内存不兼容呢 我觉得 BIOS的可能性最大
BIOS华硕官网下下来刷的,内存也换过,可就是涛声依旧,插不插内存都是E0
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:16
DDR3的时钟电压是多少,我在想是不是时钟电压我测量错了
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:20
1006523463 发表于 2013-7-28 21:12
那重植下北桥试下
我看希望渺茫啊,顺便问下DDR3的时钟电压是多少
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-28 21:20
这板子内存直接进桥还是cpu座子,我加焊座子好过,
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:24
带灯测试座测试了,座子没虚焊
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-28 21:34
343989169 发表于 2013-7-28 21:24
带灯测试座测试了,座子没虚焊
谁说假负载过了就一定正常,不能全靠测量工具,先加焊座子试试,换内存,换cpu.刷bios
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-28 21:36
带灯测试座测试了,座子没虚焊
你要是特别依赖像诊断卡和假负载这些工具早晚让你上当一会,
作者: 343989169    时间: 2013-7-28 21:37
你说的这些也就座子没加焊过,其他的都做过,查了论坛里的,貌似是个通病啊,修好的几乎么有,只有一个是时钟IC坏了呗修复了
作者: xu4915    时间: 2013-7-28 21:42
BOSS的822排阻有没有坏。
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-28 21:46
343989169 发表于 2013-7-28 21:37
你说的这些也就座子没加焊过,其他的都做过,查了论坛里的,貌似是个通病啊,修好的几乎么有,只有一个是 ...
晕,别人没修好不代表你也不行啊,论坛上的案例不都是没修好的到修好的嘛。其他都做过了不差这一项了,反正看你这要判死刑的板子,死马当活马医,试试又何妨。当然如果不想浪费精力那我就无话可说了。
作者: 343989169    时间: 2013-7-29 08:52
1006523463 发表于 2013-7-29 05:41
用DDR3假负载测试就好,上面是2个测试点,一边是1-1.2V左右,另一边是1-1.5V左右。
时钟信号电压有这么高吗,我以为只有0点几V呢,那看来这板就是这问题了
作者: 简单任务    时间: 2013-7-29 09:07
打阻看正常吗,修过有些板电压正常,但打阻不正常。
SPD:3.3V 236脚
SMBDATA: 3.3V 238脚
SMBCLK: 3.3V 118脚
作者: 343989169    时间: 2013-7-29 09:12
SPD:3.3V 236脚
值560,应该是正常的吧
作者: 343989169    时间: 2013-7-29 09:15
DDR3的时钟电压0.23不知道正常不正常
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-29 10:18
不解  很是不解
作者: 蟾蜍王子    时间: 2013-8-4 22:59
今天接一块和楼主一样板子一样故障,就是挡E0 刚以为内存电压1.2v不正常呢,apw7120换成rt9214还是1.2v,bios刷过,bios座旁822换了 北桥煮了  量了内存 reset 好像是0v ,还在研究中,楼主有结果了说下啊
作者: 343989169    时间: 2013-8-5 09:31
蟾蜍王子 发表于 2013-8-4 22:59
今天接一块和楼主一样板子一样故障,就是挡E0 刚以为内存电压1.2v不正常呢,apw7120换成rt9214还是1.2v,bi ...
内存供电1.2V是正常的,等跑码了内存供电就会升到1.5V,至于3代内存的reset复位信号要在过了内存才有,我主板内修起来啊,主要是没东西换,要是有IO的话,我倒想换换IO试试
你的时钟电压时多少啊
