联想X201i CPU风扇不转
Beck
2013-7-28 14:52
联想X201i CPU风扇不转
(227.81 KB, 下载次数: 137)
下载附件
保存到相册
2013-7-28 14:48 上传
此本子是键盘进水,TB62514FG有些腐蚀,换过了,插电自动上电,电流到0.44A,除CPU核心供电外其他的供电都有了。但CPU的风扇不转。风扇是H8控制的,这个H8坏的机率有多大?
另外,按开机键关不了机的。时间长也不掉电。
健康人生
2013-7-28 16:33
你好 进水的机子 不好修 故障范围太大了 只能换主板了 要么换个IO芯片 还是先排除短路故障吧
健康人生
2013-7-28 17:00
要换的地方多了 没多大把握的
路奇
2013-7-28 17:00
楼主先把短路故障排除吧
丨無念℡ゞ
2013-7-28 18:50
不可以亮机吗?鲜亮了再说
jiajinfei
2013-7-28 18:59
不能亮机,风扇不转也是正常的,你先修亮机之后,说不定那时候风扇就可以转了
星月情缘
2013-7-28 20:23
先看一下能不能点亮
健康人生
2013-7-29 23:15
有可能吧 太严重了
fulang168
2013-7-30 11:19
先把CPU供电修出来,看能不能亮机在搞风扇。。。。。。
manggou
2014-6-18 17:27
下图纸,找风扇电路
