标题: 32.768时钟频率偏高是哪的问题 [打印本页]
作者: 鲁鹏维修    时间: 2008-9-20 13:31
近几日遇到了几个32.768时钟频率偏高的问题,实测达40K左右,机器代码00 或不过内存,一旦时钟正常时,机器就可以正常走码,请问哪个朋友修过.帮下忙解释下.
作者: 计将安出    时间: 2008-9-20 13:45
看看南桥有没有问题.
作者: 鲁鹏维修    时间: 2008-9-20 16:04
我兄,你的这句话是我最想听又最不愿意听的的,想听:有人指点迷津,当然高兴,不愿意听:台式机的主板,南桥有问题意味着我收不到钱呀.呵呵,谢谢指点.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-20 16:53
去掉谐振电容
换32.768
清洗,加焊南桥
更换南桥
LZ的表述极不标准,频率的单位不是K!!
作者: 越走越好    时间: 2008-9-20 17:04
版主说的很正确了。。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2008-9-20 18:21
标题: 回复 #4 孤帆远影 的帖子
非常的谢谢 非常的谢谢
作者: 高水生    时间: 2008-9-20 18:33
标题: 回复 #1 鲁鹏维修 的帖子
你说的现象给这个时钟没有关系,这个时钟只是开机计时用的。
还是依诊断卡的,哪不过查哪,
