标题: 双敏up43ax v2 [打印本页]
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 12:29
标题: 双敏up43ax v2
现又十几张这样的主板,故障都是不上电,开机脚有5V电压,晶振起振,3VSB电压到南桥。没图纸,测试不到IO的工作是否正常,不知道跟IO有没有关系啊~,,请高手指教,能给图纸的最好了
作者: 风不可挡    时间: 2013-7-28 12:33
买一块主板才40块钱,修他干嘛?有这个价值吗茂哥?
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 12:51
有十几张啊 ~。。故障都一样~。弄好一张就等于弄好了十几张啊 ~。。。可以弄下
作者: 张金阳    时间: 2013-7-28 13:02
看起来只有等高手啦。
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 19:31
高手们·。。你们去那里了啊?
作者: gdzmf    时间: 2013-7-28 22:46
待机正常 就查三个触发条件啊
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 22:52
gdzmf 发表于 2013-7-28 22:46
待机正常 就查三个触发条件啊
就是不知道这个板子是IO+南桥触发还是南桥独立触发啊~、、、嘎嘎
作者: gdzmf    时间: 2013-7-28 23:01
这板子是南桥加IO触发
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-28 23:09
嗯·。谢谢·。我明天再查下看看·。。。
作者: sunyuguq    时间: 2013-7-28 23:24
哪里有的卖,卖给我一些呗
作者: 风不可挡    时间: 2013-7-29 07:56
sunyuguq 发表于 2013-7-28 23:24
哪里有的卖,卖给我一些呗
淘宝上面有
