标题: 富士通AH532重装系统 [打印本页]
作者: 已惘然    时间: 2013-7-28 11:28
标题: 富士通AH532重装系统
纠结啊,BIOS引导项设置好了,引导不起来。没办法拆硬盘到别的电脑上GHOST下,装回去,开机开机出现no bootable device—insert boot disk and press any key,进不去系统。郁闷了,然道硬盘坏了,换到其他电脑试下可以。求大神解决下
作者: 益斋    时间: 2013-7-28 14:58
不会是隐藏分区的问题吧?
作者: 已惘然    时间: 2013-7-28 15:18
益斋 发表于 2013-7-28 14:58
不会是隐藏分区的问题吧?
隐藏分区已经被我用HMDD清理掉了,应该是电脑问题
作者: 沙基    时间: 2013-9-9 10:27
我的情况跟你一模一样,还没有拿去解决,现在在家当枕头
作者: 张贵平    时间: 2013-12-21 17:41
进入BIOS(开机后按 F2 ) Security Set Supervisor... 设置一个密码,如:123456
Secure Boot... Secure Boot Option 设为 Disable
Advanced CSM 设置为 Enable 保存设置(按 F10)
作者: 黑米哥哥    时间: 2013-12-22 16:10
同意楼上的方法
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-22 17:52
换个硬盘吧
作者: lxssxll    时间: 2014-6-5 13:52
非常同意楼上的设置
作者: quanliandan    时间: 2016-3-7 14:36
安装版成功刷入
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-21 15:53
quanliandan 发表于 2016-3-7 14:36
安装版成功刷入
其他版都不行吗?
作者: 深圳鼎天维修    时间: 2016-12-11 21:21
我这有一台,安装版刷进去了运行好慢,不知道是不是电脑问题.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 20:55
你就下载一个ghost版本的系统试一下吧
