下载附件 保存到相册
2013-7-28 11:58 上传
2013-7-28 20:19 上传
雪山無影 发表于 2013-7-28 21:44 登录/注册后看高清大图 换两只小推动三极管,不行的话换高压端1-10UF/50V的两只电解电源!
长沙浪人 发表于 2013-7-28 23:39 登录/注册后看高清大图 谢谢回复,芯片为6109,板上只有三个三极管,一个C1384,2个STC945在一块,有一脚相连,另一个是A733,是指 ...
雪山無影 发表于 2013-7-28 23:47 登录/注册后看高清大图 两只推动管是一对,基极都是连着那个大芯片的,你看看!
onllno 发表于 2013-7-28 19:24 登录/注册后看高清大图 这个一般是哪里有短路吧。首先检查跟它相连的功率管,再检查输出的电容。多数是这些坏了。
jiajinfei 发表于 2013-7-28 13:25 登录/注册后看高清大图 我以为你通电摸得呢,先把烫的换了,不行就是跟它相连的原件有问题
onllno 发表于 2013-7-29 18:26 登录/注册后看高清大图 换个2n60试下,不行就看变压器了。有可能匝间短路。
长沙浪人 发表于 2013-7-29 16:50 登录/注册后看高清大图 与之相连的都测了,都是好的,只是一推动管放大倍数有问题,换之,仍未改善
jiajinfei 发表于 2013-7-29 19:19 登录/注册后看高清大图 考虑一下推动变压器吧
长沙浪人 发表于 2013-7-29 19:23 登录/注册后看高清大图 刚待机测试也是发热厉害
jiajinfei 发表于 2013-7-29 19:29 登录/注册后看高清大图 那基本上推动变压器有匝间短路,换一下吧
长沙浪人 发表于 2013-7-29 20:28 登录/注册后看高清大图 刚把推动变压器、副变压器及2N60都换了,问题依旧,郁闷中,推动变压器换的旧的,型号一样,难道也是坏的 ...
jiajinfei 发表于 2013-7-29 21:18 登录/注册后看高清大图 有可能,这个二极管更换一下,如果实在搞不好,也没必要钻那牛角尖
长沙浪人 发表于 2013-7-29 21:28 登录/注册后看高清大图 感谢回复,此过热已排除,真的是这个4148的原因,但PG问题依旧没解决,请再帮忙看看下列数据
长沙浪人 发表于 2013-7-29 22:21 登录/注册后看高清大图 PG在通电启动前后有0-0.3V之间的变化,4脚是不是5V检测端?我测量只4.24V,但因此脚经有电阻到10脚PG,估 ...
