标题: 东芝A80出怪事了, [打印本页]
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-7-28 11:04
标题: 东芝A80出怪事了,
各位大虾们,东芝A80键盘不能用 键盘我换了三四个了,黑白键盘我也都换过,还是不能用,EC到接口线路我也查过了,是好的,EC我也换过了,外接设备我也都拔下来了,还是不行,求大虾们支支招,在此感谢!!
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-28 11:09
键盘接口有没有排容,有拿掉试试。
作者: 直接点    时间: 2013-7-28 11:14
可以换南桥
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-7-28 11:14
有排容,
还是一样的,
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-7-28 11:18
南桥我没有动,不知道加焊一下怎么样,
作者: 合兴E修电脑    时间: 2013-7-28 11:22
干吧,南桥。
作者: 欲望三国    时间: 2013-7-28 13:52
干SB吧,不干不知道是不是他的问题
作者: 北极云    时间: 2013-7-28 16:51
刷下 BIOS  先试试
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-7-28 19:49
就是南桥的问题,重新植珠键盘 可以用了,
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-7-28 19:53
另外再说一下,东芝A80机子很爱挑键盘的,有白色键盘和黑色键盘两种,如果大虾们遇到这样问题,可以黑白键盘都试一下,可以有新的发现的,
