HKC显示器白屏,中间一条色带黄红蓝一直变换
zwj7558
2013-7-28 10:42
1.客户拿过来一台黑屏显示器,用通用版点亮后显示器白屏,中间一条白色深一些
2.然后换驱动板后,白屏,中间一条色带黄红蓝一直变换
3.测试屏电路VGH1无电压,求维修思路
(80.27 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2013-7-28 10:47 上传
鱼鱼工作室/zk
2013-7-28 11:31
没得修了 你要是会修屏可以研究一下的
某
2013-7-28 12:00
估计是屏的问题
情无天
2013-7-28 12:08
屏的问题 直接让客户拿回家,或者给他30块拿下
hlh12060033
2013-7-28 12:15
回复一下出厂设置,不会的话上网上看看,怎么回复的,不行的话在刷以下程序
jiajinfei
2013-7-28 13:27
只要用通用驱动板点过跟原来一样,基本就是屏挂了,不然你试试更换屏电路上主芯片试试
cxdnwxzx
2013-7-28 15:52
屏电路坏,价高可搞搞,
zwj7558
2013-7-29 09:11
是主芯片还是升压芯片问题呢?
陈建
2013-11-10 21:31
查升压电路啊。这个和主芯片关系应该不大。
ycl4801
2013-11-11 12:12
报废了,,把屏拆下来档窗子吧。
ytg4944
2013-11-12 13:30
屏坏了,这个我知道,遇到过
